1 116 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Mark och grund arbete
Beroende på vilken höjd du vill ha den färdiga plattan så skulle jag rekommendera att börja med ett lager 10cm bärlager (ca 0-30) som paddas ordentligt. Efter det markduk och 10-20 cm makadam (8-16 eller 11-16).
Glöm inte ev dräneringsrör, dagvatten, VA , el, fiber mm. Mycket lättare att få till sånt enkelt innan allt är återfyllt.
När vi gör husgrunder så har vi minst 50cm packbara massor. Får inte finnas något organiskt material i dessa 50cm, dvs. matjord. Går det att få packbart, dvs. så tex. en lastbil kan köra på det obehindrat, så lägger man fiberduk på detta och 15cm makadam. Urtag för dräneringen runt om görs i terassen innan makadamen läggs ut, då blir det lite tjockare med makadam där dräneringen ligger.
Makadam fungerar ypperligt med 16-32, men blir naturligtvis lättare att kratta den dyrare 8-16.
