Min fastighetsskötare säger att jag skall köpa "marin plyta" att lägga på ett ställe där det saknas golv. Är det någon som vet vad han syftar på? Jag har sökt på k-rautas hemsida utan att hitta något.
Tacksam för tips!
Kia
Ja, det är marinplyFa du ska ha, en speciell sorts plywood
Tack! Får fortfarande inga träffar på k-rauta. Är det svårt att få tag på? Fredells ligger ganska nära mig, tror du att det finns där?
Du kan också söka efter "marinplywood" eller "vattenfast plywood". Riktig marinplywood är inte lätt att få tag på. Dyr är den också. Väldigt ovanligt att man använder det i hus. Är det något speciellt med golvet du ska fixa?
Tycker du ska slå en signal till Fredells och fråga, jag tror det är stora möjligheter att de kan ha.
Nä. Jag har tagit bort ett bänkskåp och skall sätta in en diskmaskin i utrymmet. Jag behöver någonting för att höja upp golvet där bänkskåpet stog, så att det blir i samma nivå som resten av golvet. Skillnaden är 2 cm... Droppskydd till diskmaskinen har jag redan. Behöver alltså någonting som ligger däremellan. Har du någon annan rekommendation på material (som är billigare och lättare att få tag på)?
Marinplywood tål att vara permanent våt utan att limmet släpper. Om du inte har ständig vattenbegjutning under diskmaskinen så är det overkill. Du kan ju lägga spånskiva, vanlig plywood, OSB eller råspont.
Lägg vad som helst som passar skulle jag säga. Det skall inte läcka och om det gör det ska du märka det i och med "droppskyddet" och åtgärda problemet.
