13 342 läst ·
11 svar
13k läst
11 svar
"Manschett"-problem
Hej !
Min relativt nyinsatta toalett med dolt vattenlås ( dvs avloppsröret är dolt bakom en porslinskåpa ) visade sig vara inte helt tät mot avloppet. Jag satte innan monteringen en gummimanschett runt hålet i golvet- och diametern mellan manschett och toans avloppsrör är till synes överensstämmande. Dock så är denna övergång ( gummikragen är liksom konisk och möter så att säga muggens avloppsrör så att tätning skall uppstå ) inte helt tät vilket för viss lukt med sig ( inget nasty men ändå märkbart ). Hur skall jag avhjälpa bristen ? Det jäv..liga är ju just att muggen har dolt vattenlås och att avloppet är precis alldeles intill väggen- dvs man kan endast sänka ned muggen över hålet/manschetten, därefter kommer man inte åt att göra några större ytterligare insatser eftersom den porslinskåpa som utgör det dolda vattenlåset hamnar några 2-3 centimeter från väggen ( muggen har ett löstagbart plasthölje baktill, genom denna öppning går det till nöds att fingra lite kring manschetten- men det verkar bli svårt täta området när muggen väl är på plats. Bland mina egna planer fanns iden att per hand försöka pilla dit lite silikon där jag antar att otätheten finns, alternativt placera en motsvarande gummikrage som är konisk utvändigt på muggens avloppsrör så att de två manschetterna liksom går in i varann, men var hittar jag en sådan ? Har letat på de flesta VVS-ställen jag hittat.
Mycket tacksam för uppslag
Timba
Timba
Försöker få ett svar här istället för att starta en ny tråd då jag har samma problem som TS. Har dragit på manchetten på avloppsröret och när jag lyfter toaletten på plats glider den på jättelätt, så lätt att jag är orolig att den inte kommer att sluta tätt och efter diverse mätningar så är det cirka en ynka centimeter av toalettens utloppsrör som glider ner i manschetten (räknat från ök manschett). Är orolig att detta skall vara för snävt, vad säger ni? Har inte limmat fast stolen än, kanske skulle koppla in den innan och provspola för att se om den sluter 100% tätt?
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Det finns någon regel för hur högt avloppsröret skall gå över toarummets golv.
Vill minnas att det är 80 mm.
Finns kanske någon som kan verifiera detta :|
Tack för svaret, stått och kliat mig i huvudet bra länge nu och kontrollmätt både en och två gånger till. Senast missade jag visst visst att säga att det rör sig om en renovering och det jag ska göra är ett rakt byte mellan en trasig toastol och en ny hel. Har läst mig till att avloppsröret ska sticka upp 30-60 mm ö fg, vilket det i mitt fall gör 30-31mm. problemet är att toalettstolens utlopp "stannar" 26-27mm ovanför fg, vilket resulterar i att det bara är ca 3-4mm av toalettrörets utlopp som går ned i manschetten. Det tvivlar jag starkt på kan räcka? Finns det fler lösningar?
Edit. Kan låta korkad nu men det jag skulle vilja göra är att göra är ju, i princip, att förlänga mitt befintliga avloppsrör.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Går det inte att skarva på en rörbit, så du får tillräcklig höjd över golv på avloppet?
Känns kanske surt att köpa 1000-2000 mm rör när du bara behöver 50 mm men det kan ju vara en framkomlig väg.
A man's gotta do what a man's gotta do
Efter frenetiskt googlande fann jag följande på Bauhaus hemsida: http://www.bauhaus.se/wc-anslutning-rak.html#full-description
Produktbeskrivningen svarar inte på alla mina frågor direkt men den bör väl fungera som en "avloppsrörsförlängare" så jag bara kan trycka i den i mitt befintliga avloppsrör och sedan ansluta toaletten i den?
Var först inne på denna: http://www.bauhaus.se/forhojn-stos-for-wc-h-120.html men då mitt uppstickande avloppsrör saknar muff är väl inte detta ett alternativ, annars låter namnet mer som det jag söker
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Det ser ju ut som precis det du behöver.
Klicka på KÖP! 169 spänn kan det väl vara värt i alla fall
En liten update nu 3 veckor efter att allt blev klart
Vart att jag drog iväg till närmsta Comfort-butik (Stuvsta rör) o ställde samma fråga till dom som jag tidigare ställt här. Blev rekommenderad deras raka WC-anslutning vilken var det närmaste identisk med den jag länkade från Bauhaus i mitt tidigare inlägg. Slog till på den direkt så 206 kronor fattigare åkte jag hem, tryckte ner den i mitt avloppsrör, lyfte på toaletten och så var det problemet ur världen! Nu är som sagt allt på plats och muggen funkar "skit-bra"
