Ok, vad gör man när man får tag i ett nerplockat timmerhus från sekelskiftet?
Det självklara svaret borde vara "vänd dig om och skit i alla galna ideér du just fick" men inte då....vi tar och bygger en bastu av det istället.  :P
Så började då ett flerårsprojekt som i ren självhävd behövs läggas ut på nätet.
Kåken var planerad att vara timmrad hela vägen upp men efter lite självinsikt så insåg jag att jag aldrig kommer att orka det själv så taket gjordes av klassisk modell med takstolar.
Planen är en stor bastu med ett Harvia aggregat och ett stort förrum med ett gammalt sittbadkar för avsvalkning och eventuellt någon form av dusch till frugan.   ;)
Har faktiskt en fundering som jag gärna tar emot råd om. Det pratas ju abachi hit och asplav dit men är det verkligen ingen som använder vanligt virke av bra kvalitet och i så fall vad?
Då resten av bygget är ganska grovt så skulle jag gärna behålla den stilen även inne i bastun vilket det känns som att man missar lite om man kör det klassiska ljusa lavvirket.
Nåväl, tacksam för förslag.
// Jonas
Lite bilder åt folket:
Fan viken häftig bastu, jag tjackar en platta bira när du är klar så kan vi elda tills stjärt håren krullar sig, bara skämtar.
Jag är impad av ditt arbete, den snyggaste bastun på detta forum.  Förstör det inte med en massa lull lull som importerat skräpvirke som endast gynnar importören. Väggarna behöver ju inget mer, innertaket gran gärna gammalt virke och lavarna i äkta svensk furu.
Ett tips som kanske skulle passa in är att bränna panel och lavar med en gasolbrännare och sedan skura dem noggrannt innan användning....
Nej väggarna ska inte ha mer på sig utöver ett ryggstöd precis ovanför laven och innertaket är påbörjat och görs med underbart fint gammalt virke från samma sekelskifteskåk, se länk om ni är nyfikna.  (stor bild)
Och som tussee skriver så känns det lockande med ordentligt furu som lavar, det borde väl gå att få det ganska kvistfritt eller hur?
(väntar med spänning på flaket med bira)   ;)
http://web.telia.com/~u31823265/Sauna/PICT0129.JPG
Att bränna lavarna låter lite spännande, finns det bilder eller så som kan ge en aning om hur det skulle kunna se ut?
ClasseClas
Hej, vilken läcker bastu du kommer att få! Grattis!
Du borde ha ett lika ruffig kamin som jag har. Den skulle passa perfekt in med sin patina (klickbar bild):
Sedan skulle du kunna använda överblivet timmer som sittlavar. Klyv dem med motorsågen så får du rejäla o rustika lavar. Se till sen att att du har en kombinationstång hängandes i en kedja i dörröppningen så blir det perfekt.
Underbar kamin du hade där.  ;)
Att dela stockar var ju oerhört lockande trots tanken på alla flisorna det skulle innebära, antar att det var det du tyckte jag skulle ha tången till.  he he he
Undrar just hur mycket pyssel det skulle vara att få dom plana och fina.   ;D
Vilken perfekt stomme!!!! Kanonfint med den grova stilen. Du behöver knappast bry dig om panel osv. - det blir bra ändå med timret. Bra ventilation, rejält stenmagasin och några rejäla lavar är väl allt du behöver fundera kring.
Ventilation och aggregat kan du hitta en hel del om här på forumet om du söker lite.
Lavvirket tycker jag är viktigt - du skall ju parker dina ädlare delar på det. Om du inte gillar asp,abachi osv. rekommenderar jag gran. Furu är kådrikt och kan brännas rejält!!!
Al är ett förträffligt träslag till lavar och ryggstöd men lte svårt att få tag på.
Tuta och kör - det blir finfint det där!!!
