Har försökt söka här på forumet och internet men vet inte vad jag ska söka på och har inte haft lycka så jag vänder mig till alla kunniga här.
Jag skulle vilja ha en anordning där man kan se att en pump slår till. Optimalt skulle vara om man dessutom kunde logga det med ex. Telldus..
Har dränerat om och har en pumpbrunn med pump o skulle vilja se hur ofta den slår till. Den behöver inte mäta strömmen eller så eller skicka signal till telefonen utan kan lika gärna vara en stickproppsmanick med en grön och en röd lampa som skiftar om pumpen slår till t.ex..
anledningen är att jag vill ha koll på hur ofta den behöver pumpa. Grannen har problem med en åder som letat sig in under dennes hus (hade inta haft problem tidigare men efter de borrat bergvärme på tomten bredvid hade vattnet letat sig in till deras kåk och de har fått stora problem o håller på att åtgärda det nu o när jag hörde det så vart jag lite skitnödig och känner att jag vill ha koll att och hur mycket pumpen måste pumpa..
finns det någon sån enkel manick eller? Vill helst inte behöva blanda in elektriker utan något jag kan göra själv, inte för att jag inte gillar dem, tvärtom, men det är ju gött att fixa det på en helg..
Förslag? Behöver jag förtydliga något så hojta till!
Är det en enfaspump med stickkontakt så finns det ju energimätare man sätter i vägguttagen, då får du i alla fal energiförbrukningen på pumpen.
Ohlson_
Sjukt snabbt svar Plutus! Ja, det är det. Ingen dum idé då kan man ju kanske vid ett tillfälle försöka mäta vad varje tillslagscykel motsvarar både i energi o liter och på så sätt få ett hum..
Tack!
Om någon har fler förslag som förenklar tas de givetvis tacksamt emot!
tommib
Flödesmätare på utloppsslangen?
En Shelly kan (tror jag) konfigureras för att skicka ett meddelande när det dras ström.
Ohlson_
om det finns Wi-Fi i närheten av stickkontakten så löser nog en Shelly S behovet: https://www.amazon.se/Shelly-Plug-Max-2500-Vit/dp/B07TCQ7BFN
många Shelly-produkter loggar strömförbrukningen (~ drifttiden) – här synes förbrukningen den senaste månaden för en avfuktare som sitter i torpargrund:
Stolpdiagram över strömförbrukning per månad för en avfuktare, visar en total förbrukning på 5.66 kWh och aktuell förbrukning på 0.98 W.
Ohlson_
R
harka harka skrev:
om det finns Wi-Fi i närheten av stickkontakten så löser nog en Shelly S behovet: [länk]
Ni behöver inte kolla strömförbrukningen. Koppla en ingång på en shellypuck till fasen på pumpen. Voila! Shelly kommer att rapportera att den är på när pumpen är på.
Eller använder man en i3 som bara har ingångar och ingen utgång/relä. Men den är inte så mycket billigare så vinsten är mest att den är lite mindre.
https://shop.shelly.cloud/shelly-i3-wifi-smart-home-automation#363
EDIT: Glöm det förresten. Jag kom precis på att jag lurat mig själv att det där fungerar en gång i tiden. Tyvärr kan ingången på shellypuckarna inte vara ansluta mot nollan vilket den i praktiken blir genom pumpens resistans. Ingångarna måste "hänga i luften" för att vara "av", annars överbelastas de bakvägen och startar om hela tiden.
Jag skulle tro att samma gäller för i3.
För den som vill förstå varför så kan man läsa detta: https://www.facebook.com/notes/shel...tage-on-my-voltmeter-and-is/2007690509330303/
Det är m.a.o. nätspänning - 3.3V på switchens ingång, och det vill man inte ansluta mot nollan via pumpen.
Ett relä mellan shelly och pump skulle lösa det, men då kanske strömmätningen ändå är lättare.
[länk]
För den som vill förstå varför så kan man läsa detta: [länk]
Älskar ditt engagemang i svaret men fattar ingenting av det där:crysmile: men hoppas att det hjälper någon annan med lite mer kopplings- och programmeringsskills!(y)(y)
Henrik.woll Henrik.woll skrev:
Det finns ju massa ”smarta” pluggar med både indikering och energimätning. Då går det att göra ett script som meddelar dig se länk för exempel
[länk]
nice, jag är än sålänge av typen ”plug and play”, jag inser ju att jag måste ändra på den mentala inställningen kring det där.. tack!
Henrik.woll
En enkel timräknare kanske skulle funka om den inte behöver avläsas på distans?
Ohlson_
P
Vad är det som gör att den startar? Du har väl en nivåbrytare av något slag som säger till att den ska starta och en annan som säger stop kanske eller går den på tid?
Om så borde du kunna detektera det och räkna antal starter.
Ohlson_
Ja, precis, den slår ju till när det är en viss nivå med vatten, men jag har ju ingen chans att kolla när den slår till och var lite nyfiken på om den fick jobba som satan eller om d e lugnt med vattnet.. så därför tänkte jag om det fanns något som kunde skicka meddelande eller logga när den slår till så man kan se hur det ser ut över tid, den kanske slår till konstant eller oftare om man har en åder som letar sig fram som det verkar blivit hos grannen tänkte jag så vill ha lite koll..
D
Telldus och en plug om du har wifi.
Här ser du min pump. Idag den 7 maj har det regnat en hel del då går den oftare. Den 4 maj var det lugnare. Du kan också genom att hålla på stapeln få exakt tidpunkt.
(I fram tiden tänker jag utveckla det hela mer i HA)
  • Skärmdump av användargränssnittet för en sidopump som visar ett diagram över effektförbrukning den 4 maj.
  • Skärmdump av användargränssnitt för en sidopump med energianvändningsdiagram som visar effekt (W) över tid.
Ohlson_
D
Glöm inte att övervaka brunnen visuellt. Mycket viktigt ;)
Insidan av en brunn med slangar och en pumpanordning, övervakningskamera med tidsstämpel.
Ohlson_ och 1 till
jag får sätta in en Arlo i brunnen, det ser jag det..
Hur får du fram de där översikten o staplarna?? Jag köpte en såndär liten zwave plugg till telldusen med energimätare men har inte fått nått.. kanske den inte når ordentligt :thinking: får kolla på det, men det är ingen inställning du gjort utan bara gått in på historiken i appen?
