Finns det någon gräns för hur många apparatdosor man brukar koppla efter varandra utan att grena från kopplingsdosor?
T.ex.:
Om jag vill ha många vägguttag under överskåpen i mitt kök (alla på samma grupp), är det då lämpligt att dra från första apparatdosan till nästa, så till nästa, osv? Var går gränsen?
De går bra att ha flera i "serie". Du behöver ej någon kopplingsdosa.. Om du ska ha alla på samma säkring eller ej beror mer på vad du ska ansluta för laster än hur många uttag du sätter. Ska du ha många hushållsmaskiner, stor espressomaskin, vattenkokare etc kan de vara ide att sära på de och sätta några uttag på egen grupp.
