D09
Läste på lite om vedeldning och kom in på soteld.
Givetvis var jag tvungen att googla fram bilder också. Ser ganska läskigt ut.
Har ni några erfarenheter av soteld? Verkar inte vara helt ovanlig.
Hur funkar dom där skydden man kan köpa på t ex jula som man lägger i elden?
Soteld ska man läsa om.
Beställ regelbunden sotning och elda med torr ved så är det ingen fara.
kwasibengt och 1 till
Majgårdarna
Det gäller väl att hålla bra fart på elden. Pyr eldar man bildas det tjära och det är ju den som brinner.
Det borde heta tjäreld. Sot brinner inte.
Inom riskzionen ligger de gamla snik-gubbar som envisas med att "elda med ved" i gamla kokspannor och kombipannor som aldrig ens är byggda för vedeldning. Man är då nödgade att minska lufttillförseln och anlägga pyreldning för att få ned rökgastemperaturen, dvs. göra om pannan till en kolmila.
Då får man delvis oförbränt material upp i skorstenen som där bildar en tjärbeläggning.
Ska mycket till innan man får rent sot att brinna i skorstenen men tjärblandad sot börjar lättare glöda.
Med en rätt eldad omvändförbränningspanna brinner alla tjärprodukter upp redan i pannan så man kan känna sig lugn. Rökgastemperaturen brukar inte heller bli så hög med en riktig panna.
Finns väl inget som hindrar att man själv går upp och drar pipan ett par gånger om året för sotarn brukar vara dyr.
Skorstensrens av olika sorter fungerar. Något lägger sig på sotet och får sotet att ramla ned.
Tidigare var aktiva materialet zink men nu använder man något annat.
Går att slänga in småbitar av galvad plåt eller galvade spikar i elden så får man samma effekt.
D09 och 1 till
D09
Någon som varit med om en skorstensbrand?
D09
Kan det vara lurigt att elda med ved som legat under presenning några år?
Bytte presenningen mot en platonmatta i sommras. När skyfallen har kommit så har det regnat in en del.
Borde kanske ta in veden någon dag tidigare för extra torkning. Gör nog bara gott, blir riktigt torr luft inne som d e nu.
kwasibengt
Köp en fuktprovare. Är det under 30% så är det inga problem att elda i en riktig vedpanna..
Du har inte nämnt vad du eldar med.
Som min panna en ctc elcombi när man eldar för fulla pluggar så blir sot luckan så varm att man inte kan hålla handen på den.. Pannan i källaren och sotluckan på nästa våning. får elda 3-4 fulla inlägg för att få tanken på 500 l att bli hela vägen 80 grader. Fast värmen är avstängd och torr björkved..om man börjar från 20 C på toppen av tanken.
D09
Jag kör med en barbas kamin, 200 kilos täljstensklump. Nu i efterhand hade jag nog hellre velat ha en vattenmantlad kamin istället. :)
D09
Ska skaffa mig en fuktprovare, antar att det är en sån med 2 nålar fram?
Skorstensrens låter bra med, har alltid gillat jula ;)
Jag har testat soteld och det var INTE kul alls! Skulle gå och lägga mig och undrade varför en helikopter hovrade över huset....det var skorstenen som brann!
Grannen kom och kastade ner ca 5 kg tösalt och när jag ringde brandkåren så var allt släckt :)
I 3 dagar var murstocken varm och det brukar den aldrig bli hur mycket jag än eldar....
Men huset klarade sig tack vare min rådige granne.....jag visste inte att soteld låter fruktansvärt men det gör det verkligen!
D09
Låter som en rejäl mardröm.
Vad har saltet för funktion? :)
Det var en mardröm! Saltet kväver elden och glöden...nackdelen är att det smälter och blir som en fet dimma som lägger sig överallt inomhus om man öppnar kaminluckan :) Så när man kastat ner saltet så bör man ha alla ventiler och liknande stängda . Min soteld var som en gigantisk växande gasol-låga enligt grannen och enligt sotaren brann det ca 1,5-2 meter i höjd. Men jag har sotare varje år både innan det hände och efter...man behöver inte bli oroad om man eldar med torr ved och med god syretillförsel :)
Låter otäckt.. En granne till mig hade soteld för några veckor sedan, jag var inte hemma men grannar sa att det var som ett fyrverkeri ur skorstenen.
Jag hade ingen eld som syntes ur skorsten men det var en tidsfråga enligt sotaren....ljudet däremot fick mig att verkligen bli förskräckt. Jag har aldrig hört ett sånt dånande! Skorstenen är inte byggd för så många grader (runt 1300 grader) och kan därför spricka och risken finns at elden sprider sig och sätter fyr på huset. Man lär sig och man blir försiktig :)
