13 022 läst ·
49 svar
13k läst
49 svar
Man hatar föregående ägare för att..
Sida 1 av 4
Kanske inte hatar, men ni fattar.
Fäster den trasiga köksfläkten med tejp.
Byter papptak först efter 45 år, med små men länge pågående läckage som följd.
Fuktfläckar på garagets innertak, bara målat över den delen, inte hela taket.
Lägger ny papp och läkt, men lägger tillbaka de gamla betongpannorna, som inte är så tjocka och täta längre.
Lagar garagetröskel och putssläpp runt ventil i grundmuren med gipsbruk.
Lämnar kvar gammalt expansionskärl, trots utbyte till fjärrvärme, med läckage i takgenomföring som följd.
Försöker laga otätheter runt skorsten med mer papp på papp och en bit plastmatta.
Det enda som gjorts ordentligt är målning av tre fönster och karmar, målade i en högblank brun färg som modern akrylat inte gärna fäster på.
När man kopplar in ny badrumsarmatur böjer man naturligtvis de skalade kablarna runt varandra, inte ens tvinnade, t.o.m. sockerbit är för komplicerat.
Spikar telefonkabel genom hela övervåningen och halva källaren för att få extra ringklocka.
Installerar jordfelsbrytare på en grupp, inte hela centralen.
De fönster som såg fina ut visar sig vara lagade med typ latexfog, som bubblar i kvällssolen.
Staket av typ vindskydd lagas bäst med ståltråd och järnrör.
Istället för fruktträd planterar man träd som bara blommar.
Tapetserar halva källaren, tack för det sa fukten.
Tar bort badkar och passar också på att hårdlöda igen rören som gick till blandaren.
Inte alls så illa egentligen, men mycket irriterande.
... de planterade parkslide bakom komposten.
... för att de inte tog bort 4 kubikmeter trädgårdskompost.
... för att de inte fick till fallet i källargolvet.
... för att de tog bort 4 äppleträd.
Produkter som diskuteras: "komposten"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
6 050 kr inkl moms
...spikat fast en av den gamla altanens reglar i fasaden. Givetvis en otryckt 170*45, som ruttnat och tagit med sig en halvmeter längst ned på fasaden...
...kopplat in kyl, frys, spis på samma fas med hjälp av en hel hög förlängningssladdar
...haft som rättesnöre att "en grövre spik är bättre...", när de byggde ovan nämnda altan. Rivningen var sådär kul...
Kanske löjligt att klaga men varför friköpte inte förra ägaren tomträtten när det var ett rimligt pris, i början på 00 talet var kostnaden halva taxeringsvärdet 90000 (hela 180000) idag lite drygt 10 år senare är kostnaden 500000 då taxeringsvärdet stigit till över 1 miljon. Detta för den enorma tomten vårt hus står på, ja den mäter ju hela 289kvm! Och så pratas det om ett inflationsmål på 2 procent om året. . .
...installerar nya jordade uttag i hela lägenheten utan att dra fram jordtråd.
...slipar parketten utan att ta bort socklar
...lägger klinkers utan att ta bort socklar
...sätter inspektionslucka för vattenrör, men inte så man kan se/nå avstängning
...målar allt kakel och klinkers i köket vitt, med pensel.
...kaklar runt en stor gammal porslinsarmatur i badrummet, i stället för att ta bort armaturen
...lagt nytt tak, men börjat lägga pappen från nock med överlapp uppåt :banghead:
...lovade att lämna kvar återstående pellets men gav bort allt, dagen innan tillträde, till grannen :x
...lovade att lämna kvar en del trädgårdsredskap men sålde allt på blocket :eek:
...Avanmälde öppna spisen för att slippa sotning, men intygade att den kan man elda i
...struntade i att städa huset till tillträdet
etc. etc. etc. mm. mm. mm.
Jag ogillade henne upp till snäppet innan hat just då!
I dags dato bara ogillar jag henne...
...bytte från ett högt och smalt fönster till ett lägre och bredare och i det hålet som blev kvar satte man 8 varv tapet(jo, jag räknade) över, ingen skiva eller isolering.
...när man ville ha ett avloppsrör genom garaget bilade man inte upp befintligt golv utan la röret på golvet och gjöt 15 cm extra betongplatta, vilket resulterar i en takhöjd på 185 cm.
...när man ville ha ett par vägguttag på andra sidan rummet tog man fram motorsågen och drog ett bågformat spår genom det annars felfria grangolvet och lade en plastmatta ovanpå.
...när de dränerade om huset gjorde man bara baksidan, inte runt hela huset. Dessutom dränerades det vidbyggda garaget men det sattes upp platonmatta endast en smal remsa vid markytan så det ser ut som det är platon hela vägen.
...när man byggde om uteplatsen till glasveranda (som står ovanpå garaget) behöll man glest golv. Lite byggplast och sedan isolering till taket i garaget. Undrar var all sand o kaksmulor tar vägen?
...murar ett garage (med väggarna under jord) utan någon behandling av ytterväggarna. På insidan däremot satt träreglar mot ytterväggen, följt av gullfiber, rejäl byggplast och sist gipsplattor. Träreglarna var inte så svåra att få bort, bara sopa upp dem!
... det finns så mkt mera!
...planterade en massa fruktträd som nu 15 år senare hänger in över uteplatsen (plommor och körsbär) och gör att man knappt kan gå på tomten (tre "små" äppelträd och två nu enorma fläderbuskar).
...monterade FTX med värmepump på vinden, med dålig isolering av kondensledningen (numera, med hjälp av värmekabel, så blir det bara dropp ner i köket nån enstaka gång varje vinter, första åren blev det nån gång i veckan när det var under -10 ute)
...styckade av tomten, byggde nytt hus och "flyttade med" adressen för det gamla huset till det nya huset (både vi och grannen (och även tidigare ägarna till våra hus) hade alltså "fel" adresser i många år innan skattverket uppmärksammade oss på det, de hade 11 och vi 11A när det borde varit 11A och 11B)
Annars är det inte så mycket som de kan beskyllas för, de irritationsmoment som är kvar beror mer på 70-talets byggnadsstandard.
Byggde till själv och gjorde golvet vågigt
Monterade innertakplattorna med dyckert istf pappspik,så att de ramlar ner vid minsta rörelse
Lade bandat plåttak utan fall => läckande tak första vintern
Monterade varenda beslag med skruvar som fanns i fickan, så att man får byta bits mellan varje skruv vid demontering
