Hej jag ska snart börja med mitt lilla krypin och behöver lite hjälp i planeringen.
Det är ett rum på ca 15m2 men ett fönster mitt på som jag måste bli av med. Kan ej ta bort det helt utan ska enbart Döljas till 100% på insidan.
Om jag sätter en skiva och spacklat helt får jag då kondens ?
Det är ett nyare 3glasfönster med gas.
Ingen kondens alls har vi haft. Har gjort ett test med frostad fönster film (med fjärilar som regeringen har valt ) och mörksiva och ljus slinga. Blev jävligt bra måste jag säga. Funderingen var om man sluter det helt att det kan bli nya problem då.
Antar att en stor orsak till att täcka fönstret är för att bli av med ljusinsläpp och få friare möblering.
Kommer du kunna komma åt fönstret innifrån nån gång i framtiden, eller planerar du att sätta gips eller liknande över väggen?
Sol-film och ljus-slingor har begränsad livslängd, så det är nog trevligt om du kan komma åt det utan att behöva riva ned gips och tapetsera om.
Satte igen med osb som jag gjorde 2 hål i och länkade ihop med transparat slag så lyset kommer jag kunna byta när jag vill.Dowser4711 skrev:
Sol-film och ljus-slingor har begränsad livslängd, så det är nog trevligt om du kan komma åt det utan att behöva riva ned gips och tapetsera om.![]()
Bra, då har du ju dessutom en indikation på var fönstret är, så att du inte om något år av misstag ska skruva upp en hylla med lite för långa skruvar...
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vore kul att se en skiss över rummet med förstret intitat, och den tänkta möbleringen.
Huggans förslag tycker jag låter utmärkt, utan att veta något om rummet i detalj.
