8 357 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Målning - färg - väderkänslighet
Håller för tillfället på att måla om huset utvändigt och efter att ha läst en del trådar här inne valde jag Demidekk Optimal. Hade tidigare alkydoljefärg. Just nu vill det tyvärr regna var och varannan dag och i samband med detta kom jag att fundera en sak. Borde inte en olje-akrylat färg, t ex Demidekk Optimal (en hybrid mellan en oljefärg/vattenlöslig färg) vara mindre väderkänslig vid målning, jämfört med en ren oljefärg? Tänker närmast på den maximala relativa luftfuktighet som kan tillåtas för att vara lämplig för att plocka fram penseln.
Någon av er som har någon synpunkt om det här? Någon kanske t o m vet vilken max luftfuktighet som gäller för Demidekk Optimal.
PS: Testade en dag med att hänga ut barometern som även har luftfuktighetsmätare. Den steg från 65% relativ luftfuktighet inne inne till uppåt 90% ute (högt ). Men det tog lång tid, flera timmar, för en sådan att anpassa sig till luftfuktigheten utomhus.
Så länge det inte föreligger risk för regn inom tre timmar efter målning ska det inte vara några problem oavsett RF. Helst bör ju inte fasaden utsättas för regn under torktiden.
Torktiden på burken avser 23 grader och 50% RF, om någon parameter skiljer där förlängs torktiden med någon/några timmar.
Kort och gott, man kan måla så länge det inte regnar och det inte är risk för regn inom ca tre timmar.
då har du gjort ett stort mistag av ditt färgval du skulle använt en linoljefärg
