Man får vad man betalar för.
Troligen blir det bäst i långa loppet att köpa Eljo Trend eller Elko Rs
Dessa funkar, kommer att finnas kvar på marknaden länge till.
Malmbergs byter modeller så fort kineserna kommer med någon billigare vaiant
sa3afc skrev:
Har gjort ett flertal garantibyten på Malmbergsuttag på jobbet. Dom vi sätter upp istället är Eljo.
Ja, tappar man bort hammaren som följer med uttagen för att kunna slå in stickpropparna så blir det svårt ;) :D
electrocuted skrev:
jag tycker inte malmbergs är värsta skiten, de har iallafall ett namn, värre med prylar som det bara dyker upp ett parti av och försvinner...
har dock inte provat malmbergs strömbrytare, men normkomponenter är helt OK
det är de enda dvärgbrytarna som har färgkodade vippor, tycker det är en fördel så man lättare känner igen säkringarna, har man bara 10:or i centralen kvittar det väl, men jag har 6, 10, 13, 16, och 20.
Deras JFB klarar inte det vanliga testet med installationstestaren (ca 50 % fungerar)
Säkringarna? varför ska man känna igen dom?
så man slipper blänga på gruppförteckningen som man själv skrivit för ett par år sen och inte fattar ett dugg av... har man foto-minne så är det enklare om vipporna har lite olika färger för då känner man genast igen, AHA den går ju till den gruppen ja...
19 kr + moms får en elfirma betal för dessa, om man köper dom från malmbergs direkt.
Bara så ni vet...
Mikael_L
gadeberg skrev:
Tack för alla svar.
Vad är dåligt med dom? Allt kanske?
Gillade ju att knappen va lite mindre, men får leta vidare
Jag misstänker, men utan att veta, att Malmbergs prylar har varierande kvalitet, vissa saker är säkert helt OK och andra är kanske inte riktigt ok :o
Elmaterialbranchen verkar ha tillräckligt många aktörer för att konkurensen ska fungera, så jag tror att man i stort får vad man betalar för.
Vad som är sämre kan vara; sämre plast - gulnar snabbare, blir spröd. Sämre passform eller formförändringar. Sämre känsla. Dålig funktion - kontakttryck, kontaktresistans osv...
Det kan alltså hålla sig inom det mer kosmetiska området eller, lite värre, det säkerhets och funktionsmässiga ...
Men å andra sidan kan jag tänka att: tycker du strömbrytarna är snygga och känns vettiga när du knäpper på dom i butiken, så wtf,kör hårt. Byt dom igen om några år om du inte förblir nöjd.
Det har säkert kommit ett nytt mode också då, så det är väl ingen som är glad över 50 års livslängd på Eljobrytare, då dom ändå byts oftare än tapeten ... :D
Prylar i elcentralen och rör och dosor osv är ju betydligt mer knivigt och tråkigt att behöva byta, så där ska man kanske försöka hålla sig till erkänd kvalitet.
Eller också har man en Hager Gammakapsling med märkremsa :)
Allt Malmbers är inte skit, den normlåda i plåt som utgör elcentral i min källare var rikitgt duglig. Sitter dessutom prylar i den från ABB, GARO, Malmbergs, Biltema och nåt mer så vi får se vilket som ger upp först.
Jag tror att den (Malmbergs plåtkapsling) är väldigt lik en av Eldons plåtkapslingar
somelvis skrev:
En större elfirma i Göteborg monterade Malmbergs strömbrytare på min arbetsplats när det renoverades. Ingen liten arbetsplats är det heller som renoverades, det är den större av de två svenska fordontillverkarna.
Därför de allra flesta brukar skriva i förfrågningsunderlaget "Uttag/Strömbrytare skall vara Eljo Trend eller likvärdigt"
Så ni kan ju egentligen inte skylla på elektrikern, även om de var höjden av snålhet att använda Malbergs, för beställaren bestämmer ju vad han vill ha för material.
Hm,. måste ta mig en närme titt på RS och Plus då. Huset det skall sitta i är ju av lite äldre typ. Vill nog hålla mig runt 50tal kanske i strömställare
Pilla och känn på grejerna, dyra märkesgrejer är inte alltid så mycket bättre som priset antyder,
Jag hittade riktigt bra brytare på ortens Rätt Pris butik (livsmedel), och vid ett tillfälle Öb, även om de senare även kan ha tvivelaktig kvalite ibland,
Som sagt, pilla och bänd på grejerna, köp sen..
Om jag nu skulle satsa på Malmbergs serien, finns det då bara brytare, uttag och dimmer att välja på?
Vad menar du nu ? i katalogen har de allt frpån eltejp till golvärme..
Skulle du inte ha 50 tals look på grejerna, det enda som malmbergs apparaterna har som liknar 50 tal är väl den relativt dåliga kvaliteten på grejerna.
Det går inte som Mäster föreslår att klämma på ett uttag eller brytare för att avgöra vilken kvalité den har, det kanske funkar om man ska köpa limpa. Det är dom ingående detaljernas sammanlagda egenskaper som avgör hur bra en apparat är.
När man köper uttag, brytare mm. är det en investering som kommer att fungera i minst 40 -50 år OM man inte snålar och köper nått skräp.
