"Ramlade på" SketcUp av en slump. Fick då iden att det vore skoj att få en mall för att göra en arbetsbänk till garaget. tänkt mig den 3 m lång 80 cm hög och 90 cm djup. En skiva under från ena sidan 2 m bred.
Skall svetsas i vinkeljärn. Ovansidan skall vara plåt som bockas i bakkant c:a 20 cm uppvik.
Någon som kan tipsa?
tack
Vad menar du med "mall"?
Vad menar du med resten? :)
Det är väl det du har sketcup till, o göra en mall?
80 hög känns lite lågt tycker jag, tror du får rätt ont i ryggen om du ska stå där o greja länge o ofta, o 90 djup, det blir lite väl djupt tror jag! Särskilt om du nu skulle vara så kort att höjden skulle bli bekväm. Bättre isåfall o ha ett löst bord med ifall du har behov av djupet...
Jag gjorde nyss en bänk själv, o hade något i bakhuvudet att låta bänken gå över handleden ungefär, så min blev runt 95 hög, har lagt reglar på den för o få en stabil yta, de var 22 cm breda, så bänken blev runt 66 djup, men mycket mer än kanske 70-75 tror jag bara blir onödigt utrymme. Jag lägger bara en masonitskiva överst på min för o få lite finare yta, plåt är ju bättre såklart, men enbart plåt då får du nog ha rätt tjocka grejer tror jag..
En skiva under förstod jag inte riktigt vad du menade, hyllplan? Varför inte under hela isåfall?
Jag menade naturligtvis en ritning. Jag har gjort ett flertal arbetsbänkar under mitt liv och aldrig använt en ritning. Nu hittade jag det här programmet och tänkte det skulle vara kul att se på papper vad jag gjort.
Måtten jag satt ut är de mått jag har på mina bänkar och de är helt perfekt för mitt arbete.
"Skivan" är hyllplan. (om man nu ska märka ord). På den yta som inte hyllplanet upptar förvaras svetsar etc.
På ovansidan av bänken har jag 4 mm SSABdomex 650-700 plåt på 2"x 4" reglar. Inga löjliga träskivor.Ramen, stommen är 45,s vinkeljärn.
Alltså: tillbaks till grundfrågan, några tips på ritning av min arabetsbänk? Har inte de datatekniska kunskaperna ej heller tid att sätta mig in i SU.
Tack
Du vill alltså ha en ritning på en existerande bänk?
Då är det väl bara o skriva in de exakta måtten du är ute efter o den summa du kan tänka dig o betala någon för o göra jobbet!
Att hitta något som stämmer överens med din bänk tar nog längre tid än o lära sig programmet tyvärr...
Alltså...
Du har gjort en arbetsbänk. Och nu hoppas du hitta en ritning på exakt samma bänk?
Som är perfekt för just ditt arbete...?
(Jag antar det eftersom du ger så mycket detaljinfo om din redan esisterande arbetsbänk)
Ett tips skulle kunna vara att söka på 3d warehouse med sökorden "work bench".
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/
Eller mer exakt, direkt till sökresultat för ovan, ca 500 bänkar...
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=workbench&styp=m&btnG=Search
Mikael_L
Man brukar ju säga att "det finns inga gratisluncher". :)
Du får nog rita själv, men samtidigt lär du dig programmet och sen tycker du det är så kul att du hellre bygger med sketchup än i verkligheten. :)
Å andra sidan är ju Sketchup förmodligen så nära en "gratis lunch" man fysiskt kan komma.
Åtminstone om man jämför med en alternativ väg (5 års högskola och programvara med hög inlärningströskel som kostar 50-500kkr).
Visst har gratisversionen begränsningar och visst finns det alternativa, fria program men Sketchup är ett otroligt bra program.
Även om det, till viss mån, devalverar ingenjörsyrket så uppskattar jag att icke-ingenjörer så enkelt kan börja med 3D-ritverktyg.
Samhällsnyttan är i förlängningen jättestor.
