Jag har nyligen målat all vägg/tak i lägenheten och funderar nu på att måla om golvlisterna som vanliga raka lister i ek likt dem i bifogad bild.
Är det något jag tänka på specifikt för just lister i ek, med färgtyp etc? Bör man också spackla igen alla borr/spikhål innan?
Rak eklist vid golv och vägg i närbild, fokus på träets mönster och hörn.
Slipa och klarlacka så passar det mot parketten. Ekens naturliga färg, struktur och hårdhet gör att den fungerar utmärkt och ser snygg ut under lång tid. Enstaka defekter tänker man inte på eftersom ek naturligt kan ha kvistar mm. Man behöver/skall inte spackla då.
Målar man måste man spackla, och hur noga man än är blir det inte jämnt. Vitmålade lister kommer dessutom se fula ut efter första dammsugningen. Eller möjligen efter andra. Sen blir det bara värre och värre.
Så, nej jag rekommenderar inte måla med färg. Inte ens om listerna ser ganska slitna ut. Slipa och lacka gör en väldig skillnad. Oxo på ganska slitna lister.
zynling
Tack för svar!
Jag tänkte slipa och vitlasera golven också så rekommenderar du att jag gör densamma på listerna alltså och inte måla dem helt vitt?
