25 267 läst ·
32 svar
25k läst
32 svar
Målat golv med linoljefärg som aldrig härdar!
Det var ju ändå en tröst att färgen härdade till slut! Kan nämna att vi har målat fasad i sommar med Allbäcks. Måste säga att det var en trevlig upplevelse, färgen var otroligt lättstruken på hyvlat virke jämfört med Ottossons som vi målat med tidigare. Och utomhus torkar färgen på ett helt annat sätt än inomhus. Vi fick måla en gång extra mot vad vi tänkt då det blev mattfläckar. Om det beror på att virket sög ovanligt mycket eller att allbäcksfärgen tränger in ovanligt bra låter jag vara osagt. Ett litet aber med Allbäcks utomhus är att man måste blanda i zinkvitt själv då de inte tillsätter det som standard. Fast det kommer inte hindra oss från att använda Allbäcks även i fortsättningen, fördelarna överväger. Inomhus lär vi dock fortsätta med Ottossons.
Produkter som diskuteras: "zinkvitt"
Linoljefärg Vit Titan-Zink Ottosson
För inomhus- och utomhusbruk
75 kr inkl moms
J
Jag har också problem med torkning/härdning av linoljefärg. Om man trycker/drar med en nagel på ytan så blir det märken alt så lossnar färgen. Jag har målat med flera fabrikat i många år; men mest utomhus och då märker man inte detta på samma sätt som nu när jag målar inomhus på möbler, foder och fönsterbänkar...Claes Sörmland skrev:
(Bara så vi inte pratar förbi varandra: ) Det du kallar härdning är samma sak som traditionellt kallas för torkning - oxidation av linoljan till vax. Först torkar ytan och sen måste syret ta sig in genom ytfilmen som bildats för att torkning ska ske på djupet. Det tar en tid när lagren är flera eller lagret är tjockt.
Min erfarenhet är att allt utom de tunnaste enkla lagren av linoljefärg förblir mjuka länge inomhus (Ottossons linoljefärg). Vi målade t ex lister här hemma genom att göra två strykningar med någon veckas mellanrum. Det tog månader innan färgen hårdnat. Till en början gled t o m det övre lagret på den torkade ytan av det undre lagret.
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
Det kan finnas flera orsaker till dina problem.
Vilket underlag/ yta målar du på?
Vilket märke av linoljefärg?
Spädning?
Torkmedel?
Förutsättning för oxidation, temperatur, luftombyte, dagsljus?
Typ av pensel?
Många frågor att svara på.
Spädning?
Torkmedel?
Typ av pensel?
DetPaulaK skrev:
J
