Jag målar om ett litet bord som jag har och har ingen målarerfarenhet alls men tänkte att det kan ju inte vara sa svårt. Jag hade fel...Har lyckats göra misstag i ungefär varje steg så nu undrar jag om någon vänlig själ kan förklara för mig allting om hur man målar, vad för färg används till vad osv. Så här är vad jag gjorde:
Bordet var målat från början så jag sandade det lite för att få grundfärgen att fästa (det var en bra start iaf). Målar grundfärg, inser när den torkar och jag börjar måla bordet i den färg jag vill ha den att den ursprungliga färgen var oljebaserad och vad jag målar med nu är vattenbaserad. Så när jag drar av maskeringstejpen från grundfärgen (jag målar ett mönster i olika färger) så följer delar av grundfärgen med. Eftersom jag redan börjat målat med färgad färg så täcker jag bara över där grundfärgen lossnat (ett flertal gång.)
Lyckas bli klar med hela bordet men i just i kanterna där färg möter trä så sitter inte färgen så superbra, kombination av ursprunglig oljefärg och behandlat trä som jag kunde ha förbehandlat bättre kanske (sandpapprade trät men kanske skulle jag ha gjort nåt annat också)
På internet när jag läste så verkade det som att man inte behöver efterbehandla bordet med varnish eller liknande utan det är klart när man målat några lage vattenbaserad färg. Mitt bord följde inte den regeln utan blir lätt smutsig av smutsiga fingrar och liknande så jag tänkte att jag ville lägga på nåt "glansigt" för att skydda bordet. Varnish! Läste på förpackningen som säger att den ska spädas ut med lösningsmedel, så det gör jag. När jag har målat färdigt bordet så säger grannen att eftersom varnishet är tänkt som ett skydd i mitt fall så ska jag inte späda ut den eftersom det inte finns någonting under som kan suga upp lösningsmedlet (eller nåt liknande, förstod inte riktigt). Färg-färgen (alltså "the colored paint") som löstes inte upp av allt lösningsmedel utan bordet ser ok ut nu, som tur är.
Men för nästa gång som jag vill måla, kan ni snälla hjälpa mig så att jag inte behöver ha ett till projekt som blir ett lika stort experiment som den här gången. Frågor som jag har (bland många):
-Om den ursprungliga färgen är oljebaserad och jag vill måla nytt med vattenbaserad. hur gör jag? Hyvlar ner bordet?
-Finns det färg som jag inte behöver eftterbehandla med varnish utan färg-färgen räcker?
-Hur rengör jag ett bord innan jag sätter på varnish? Det stod att jag skulle rengöra med alkohol men när jag gjorde det började färg-färgen att lösas upp och smetas ut.
-Är den normala målarproceduren. 1. Grundfärg, 2. Färg, 3. Efterbehandling (varnish etc). När är proceduren inte på det här viset? Vad finns det för annan efterbehandling än varnish?
Ska tilläggas kanske att jag bor i Spanien och har inte tillräckliga språkkunskaper för att fråga i färgaffären här.
Tack tack tack alla snälla människor för all hjälp!
Har inte exakt koll på vad för slags märken och kvalitéer som finns i Spanien... Sverige / Skandinavien är grymma på vattenburna lackfärger och i min erfarenhet kommer utländska färger inte i närheten.
Hur som helst. Vanlig akrylatlackfärg fäster jättebra på gammal oljelackfärg, som dock måste mattas ner ordentligt, och en s.k. häftgrund är inte fel, men oftast onödig. Om du har köpt en dyr lackfärg som ändå inte fungerar så skulle jag försöka få tag på en lösningsmedelsburen färg istället - den tekniken är såpass gammal att sådana färger borde vara av jämförlig kvalitet och ska i så fall fungera. Stå bara utomhus eller ventilera bra så att du slipper ångorna.
Lackfärg behöver inte överlackeras med klarlack / fernissa. Det har du bara på rent trä eller ömtåligt dekorationsmåleri. Klarlack är ju egentligen bara lackfärg utan pigment ;)
Om bordet har fettfläckar eller annan smuts så bör det tvättas bort med t.ex. målartvätt, målarsoda (Na2CO3) eller bara ammoniak, innan målning.
Jag är inget proffs, men normalt grundfärg har jag fått för mig att man bara lägger på rent trä, d.v.s. på gammal färg grundar man inte utan mattslipar och målar sen direkt. Men i de flesta fall så står det på färgburken hur man ska göra, helst ska man då köpa färg i "samma familj" så de så att säga hör ihop.
Sen är det så att de flesta normala färger är inte gjorda för bord. De flesta färger jag målat med har det uttryckligen stått att de inte ska användas för ytor som utsätts för slitage eller som man ställer t.ex. glas på (kondens från glas med kall dryck ger våta ringar och färgen är inte vattentät så fukten tränger igenom och gör att trät under sväller så det blir fula ringar och bubblor i färgen).
Det är rätt stor skillnad på vad färgen tål.
Nemaln: Ackrylatfärg är ytterligare något annat än olje och vattenfärg? En färg jag har här hemma kallas "sintetico", alltså syntetisk. Är det samma som akrylatfärg? Eller är det lösningsburen färg? Den ska spädas med syntetiska lösningsmedel står det. Och den är "lackig"/glansig som slutresultat.
När du säger att den gamla oljefärgen måste mattas ner, det betyder slipa ner den väldigt mycket?
Nerre: Men om jag målar på varnish så håller bordet sig fint även om jag målat med vanlig färg? (Jag målade med vattenbaserad dekorationsfärg).
Tack för hjälpen!
NEJ!!!!!
Grundfärg används alltid. Används inte det finns risk att det blir flyfärg av allt dvs att du i princip kan använda nageln för att göra en repa/skrapa bort färgen.
Tack för klargörandet :)
Lösningsmedel och färgtyp är såvitt jag förstått två olika saker.
Det finns vattenburen färg och lösningsmedelsburen färg (det senare är dock ovanligt idag). Själva färgen kan vara oljebaserad eller akrylbaserad. (Sen finns det slamfärg också, och säkert några andra varianter.)
Nerre: Aha, så olje/akrylbaserad är hur pigmenten är "ihopsatta" i färgen? Det har ingenting att göra med hur man te x tvättar pensen senare? Te x en akrylbaserad färg kan vara både vatten-avtvättbar och avtvättbar med lacknafta beroende på vilken typ akrylfärg man använder?
Späder man någonsin en färg-färg (colored paint), eller är det bara varnish och liknande som man späder ut?
Och hur målar man vattenbaserad färg på tidigare oljefärg? Måste man hyvla ner hela ytan eller räcker det med att sanda ordentligt?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Målarfärg
Och alla färger går väl att späda (med rätt lösningsmedel) om man vill ha tunnare färg. Jag vet att för en del hobbyfärger så står det t.ex. att man grundar trä med färgen spädd med lika delar vatten (det sugs ju in djupare i trät).
Övriga frågor är jag tyvärr inte kompetent att besvara:)
Nerre: ah, det är därför man spädar. För att det ska gå djupare in i trät. Samma som med varnish. Nu börjar jag se helhetsbilden :)
O tack för wikipedian, målarförklaring på lättläst svenska. Precis vad jag behöver! :)
Nja, det är väl EN anledning. Man kan spä för att det ska bli mer tunnflytande också (flyter ut bättre).
Sen finns det ju färg som är tixotrop, d.v.s. den är mer lättflytande när man rör om eller målar med den men tjocknar fort (tjocknar, inte torkar eller stelnar, den går att lättflytande igen genom mekanisk påverkan).
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tixotropi
Nerre: Tack for svaret!
Nu haller jag pa och malar om annu ett bord och kan darmed beratta vad jag kommit fram till for alla de som ar i sitsen dar jag startade: total nyborjar. Vad jag pratar om har ar endast dekorationsmalning, det ar det enda jag har erfarenhet av. (Kan inte pa nagot vis garantera hur professionella mina rad ar, jag pratar bara fran egen erfarenhet :))
Sa, forsta bordets lardomar:
- Om ytan ar malad sedan tidigare maste den fargen vara samma typ som den du nu vill mala med, annars fastnar inte den nya fargen (egen erfarenhet :)). Ar det en annorlunda fargtyp sa maste du sanda bort all gammal farg. Huruvida grundfarg behovs pa redan malade ytor ar jag inte saker pa, Xintjone har ovanfor claimar att det behovs. Sjalv skulle jag exprimentera att inte anvanda det nasta gang jag malar en redan malad yta. Men som sagt, jag har ingen erfarenhet sa ta det radet som ett experiment. :)
- Sanda den ursprungliga ytan (bara latt, med kornstorlek 240 (jag gjorde med 120 men laste senare att en finare kornstorlek ar battre. Men det funkar med 120 ocksa :)). Man sandar bara for att rugga upp ytan lite sa att den nya fargen fastnar) men nar du val har malat med den nya fargen och vill mala pa den igen (som typ dekorera) sa kan du gora det utan att sanda.
- Varnish fungerar att mala pa vattenbaserad farg som ett skyddande slutlager
Vad andra bordet har lart mig:
-Valj vattenbaserad farg for dekorationmalning. Det andra bordet malar jag med losningsbaserad lackfarg (ville ha en skinande yta) och det ar ett valdigt mess. Det tar lang tid att torka innan jag jag kan mala over igen (med vattenbaserad farg tar det en timme eller tva, med lackfarg tar det 24hr) och penslarna ar jobbiga att rengora for de maste rengoras nogrannt i losningsmedel vilket 1) inte ar bra for miljon att anvanda sa mycket lacknafta, och 2) det ar sa mycket enklare att bara skolja penslarna under kranen.
- Med lackfarg sa kan du anvanda utspadd varnish som grundfarg om ytan ar omalad. Du spader med losningsmedel (lacknafta i Sverige? Ar i Spanien och har bara lart mig den spanska motsvarigheten). Jag gjorde forst en omgang av 50/50 och sen ett till lager 70/30 (varnish/losningsmedel).
- Jag ska mala med outspadd varnish som ett skyddande slutager aven pa detta bord, vilket jag hoppas ska fungera. :)
- Stearinflackar pa ett bord maste slipas bort for fargen fastnar inte pa det (aven om flackarna ar bortskrapade och bara fettflackar ar kvar pa bordsytan). Ocksa egen erfarenhet :)
Det var nog allt tror jag. Om nagon har nagra fragor sa stall dem garna och vi far se om jag gjort den lardomen under mitt malande :)
Ha det fint!
Inte direkt hur jag skulle ha gjort jobbet, men huvudsaken är ju att du hade kul (?) och att du blev nöjd till slut.
Nemlan: Haha kul och kul, jag larde mig :) Hur skulle du har gjort?
Det är tyvärr ingen höjdare att skölja penslar under kranen heller, även om färgen är vattenburen. Det finns fortfarande grejer i den du inte vill hälla i avloppet.
