261 läst ·
2 svar
261 läst
2 svar
Målade jag ändträet med grundfärg när det var för kallt?
Blev lite osäker då jag igår kväll (mellan kl 18-20) målade ändträet på en länga på min fasad då jag nyligen bytt ut denna.
Temperaturen var väl kring behagliga 15 grader när jag började kl 18, och 10-11 grader när jag slutade kl 20. Under natten föll tempen till kring 8-9 grader.
Använde Primex grundfärg vit som säger min 7 grader.
Min fråga: Har jag börjat måla lite för tidigt som kan ställa till bekymmer?
Jag förstår så klart att torktiden blir längre, men det är inget problem då jag inte ska måla med fasadfärg på minst någon vecka.
Underlaget i övrigt var torrt, rent och inget regn.
En kall helg i november 2013 panikmålade jag med grund + slutstrykning x 2 (Jotun) takskägget på vår utbyggnad eftersom jag för sent insett att snickarnas byggställning skulle tas ner på måndagen, och den ville jag ju passa på att använda. Det var +2 grader på dagarna och minusgrader på nätterna.N Nifa skrev:Hej!
Ser fortfarande ut som nymålat.
