Jag har en uppmurad mur av leca block som är sen putsad. Jag har målat den med färg för husgrunder men efter en vinter så flagnat färgen på vissa ställen och mest uppe på.
Då är frågan varför blir det så och vad kan kan jag göra åt det . Det här blivit så värre år sen jag byggde upp den och det är nu 3-4 år och varje år så har jag borsta bort det som har lossnat med stål borste och sen målat på nytt.
H
Fukt, vattenbaserad färg suger fukt om du målat med det, ska vara s.k. betongfärg och strykas två ggr och den första bra blaskigt så det suger in och blir en bas att fastna på
Menar du att att putsfärg som säljs som ska vara anpassad för utomhus och puts är värdelös? Har du något förslag på hur jag ska göra nu när muren redan har den här färgen?
Exakt vad är det för färg du har målat med? En hussockel är ju relativt torr och skyddad jämfört med ovansidan på en mur.
Har du något skydd uppe på muren!
Jag har målat med Landora putsfärg.
Nej det har jag inte
JanneJanne123
Jag hade lagt en plåt på toppen om jag var du, tror det blir svårt att få färgen att hålla där.
Typ:
Vitputsad villa med rött tegeltak och en balkong med trästaket, belägen vid en gata med en lyktstolpe.
Typ:
Jag har haft lite sådana planer
Har du målat med Landora putsfärg så får du skylla dig själv - sorry om jag är för brysk...
En kallmur som målas med en tät plastfärg kommer att hålla dig sysselsatt i all framtid - blästra bort färgen, putsa om och låt det vara obehandlat - eller måla med silikatfärg... efter att du lagt på en krönplåt!
