· Västra Götalands Län
· 7 inlägg
Måla framför ?? Då blir det problem, kommer alltid lite aska och annnan skit utanför och det missfärgar/fastnar i färgen. kommer att se skitigt ut. Nu med sten så är det lätt att håla rent. Så tänk om angående att måla. Men du gör som du vill.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 458 inlägg
Om du tolererar att det alltid ser smutsigt ut att det färgar av sig och att kalkfärgen behöver målas i 10-12 lager på den ytan, så fungerar den. Silikatfärg är snäppet bättre, men det blir fortfarande lätt nersmutsat. Plattfragmenten är garanterat satta i fix sedan fogade med klinkerfog. Detta är hyfsat enkelt att bila bort så att du kan lägga dit något mer lättstädat, typ kalkstens- eller kompositsten.
Edit: tvåa på den.
Edit: tvåa på den.
