Tack, men för klarhet ska jag inte tvätta först och därefter slipa (och dammsuga bort slipdamm förstås).
Våtrumstäck, ngt speciellt fabrikat du rekommenderar?
Vet du torktider mellan behandlingarna. Toan blir ju obrukbar under processen.
Stort tack då är det bara att sätta igång!
Jag målade plastmatta på väggen. Jag tippar att den var från 70-talet.
Jag tvättade med målartvätt och med T-röd. Målade sedan med Hornbach våtrumsfärg. Gick bra och blev snyggt.
MEN mattan är aningen klistrig fortfarande ett år senare.
Spelar ingen roll för mig då det är en liten gästtoalett och på väggen. Men på ett golv skulle det vara mycket irriterande.
Jag har förstått att det beror på mattan eller på färgen.
Har läst om andra som råkat ut för samma. Men också dem som fått lyckat resultat. Så välj samma färg/märke som de som fått bra resultat.
tackar, ska kolla färg och matta noga. Så de "passar ihop".
Hur gick det?
Tack för era synpunkter. Jag har inte målat och kommer nog inte att göra det nu när jag vet mer.
Det funkade som sagt var bra för mig. Inga problem än så länge iallafall...
https://www.byggahus.se/forum/threa...ed-era-hus-idag.167378/page-1167#post-2890189
