6 742 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Måla väggar i badrum
Hej, är ny på forumet och även nybliven husägare!
Ska börja med att renovera badrummet som är läckert 70-talsbrunt med bruna inslag... Frågorna är många men den nu aktuella rör vilket ytskikt man ska välja - kakel, våtrumsmatta eller måla. Det sistnämda känns intressantast just nu, är det någon som har erfarenhet av ex Alcros el Beckers mfl våtrumssystem? Kan man göra det själv? Måste man ha väv på väggen? Vad säger försäkringsbolagen? Blir det tätt??
Väldigt tacksam för synpunkter och råd!
Föra målat så måste du först få en golmatta som är svetsad i hörn mm.
Sedan så lägger man väv på väggarna, tror våderna skall ligga omlott i detta fall.
Målas sedan med våtrumsfärg.
Detta är i dagsläget godkänt om det är utfört på ett fackmannamässigt sätt.
Jag läste just nu på byggkeramikrådet branschreglerna och där kunde jag inte hitta att man MÅSTE ha svetsad matta ???
Om du vill ha golvvärme kan du absolut inte ha matta under.
När och var läste du om de "nya" reglerna ?
