32 713 läst · 7 svar
33k läst
7 svar
Måla/tapetsera direkt på osb?
Vi har osb-skivor i hela huset, för att kunna ha ngt att fästa i när vu ska hänga grejor på väggen. Utanpå dessa har vi 13mm gips för att få ett slätt och framför allt stumt material att måla och tapetsera på.
Jag skulle inte rekommendera dig att måla och tapetsera direkt på osb. Trots att det är fiberskivor, så finns risk för viss rörlighet i ytskiktet. De lär ju suga en himla massa färg och tapetklister för den delen.
Lycka till
// Snäckan
Lycka till
// Snäckan
· Stockholms län
· 5 inlägg
OSB = Oriented Strand Board om jag minns rätt. Oriented för att spånen ligger i tre olika lager där spånen i varje lager är orienterade mest åt ett visst håll. Genom att det fortfarande är ganska stora spån som sitter ihop så får man en del av styrkan som träfibrer har naturligt i längdriktningen när de sitter ihop i trädet, till skillnad från skivor som består av bara sågspån. Strand betyder ungefär "spån" tror jag, och syfter säkert på de stora ihoplimmade träflisbitarna... spånen? som skivan är uppbyggd av.
hej,
Tapetsera inte direkt på OSB-skivan, det blir väldigt skrynkligt och fult!
Själv satte jag easy cover på osb och sedan tapeten på den lilla vägg vi byggde för att dölja stöttningen till takbalken. Det fungerade. Tänk bara på easy cover om du använder det, det är glasfiber, vilket jag inte tänkte på och tryckte ut den med underarmarna.. maken plockade glasfiber med pincett på mig i två timmar...
Kan jag måla direkt på träväggarna inomhus?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur göra för att få mina tapetserade väggar målade?
Måla eller tapetsera - vad är billigast?
Måla och tapetsera direkt på spånskivor
Byggmaterial & Byggteknik -
Måla alt tapetsera direkt på gips
