UoC skrev:
Har satt easy-cover i vardagsrum och kök. Kanonresultat, helt släta väggar, bara att måla.
Jag har strukturtapeter som jag INTE gillar. I inredningstidningar ser väggarna alltid släta ut. Blir det snyggt att måla direkt på easy-cover, återställaren mm? Jag tänkte att det kanske ser konstigt ut om man inte har struktur på tapeten eller mönster. Någon som har en åsikt? Tar också tacksamt emot tips om väggkulörer för trappa och mörk hall.
Pernilla
Det är inga problem att måla på Easy Cover. Se bara till att skarvarna inte överlappar varandra. Det går bra att spackla om det blir någon glipa också. Använd våtrumslim och mycket lim så blir resultatet bra. Slipa lätt på strukturtapeten så blir resultatet bra.
easy cover kan vara ett alternativ om du inte kan ,vill eller orkar bredspackla men som har råd med den dyra easycovertapeten som ändå måste spacklas för att ej få synliga skarvar.easy cover är ingen genväg till ett perfekt slutresultat.men den tillfredställer många ändå. :)
Många prata om denna tapet!! Vad kostar den då ?
Jag har för mig att den kostade 299 kr/rulle (10 m) så så dyr är den inte men det är mycket jobb.
då har dom sänkt det rejält sen jag kollade för tre år sen..dom kanske släppt patentet eller nåt
Hej! Jag hittade våra gamla rullar som vi köpte för köket, men jag har inte kvar informationen så jag vet inte om det är Easycover, Återställaren eller någon annan sort. Kommer ihåg att den var svindyr men att det blev jättebra!
Vet inte ens vilket tapetklister det ska vara, så jag får testa med det jag har, till Easy up. Är det dumt att testa, kan det bli värre än att det ramlar av?
Ska börja tapetsera lite på ovanvåningen och sedan måla, så får vi se om det funkar.
Pernilla
Vad menar du med mycket jobb :P
Ett annat alternativ är renoveringsgips. Vi körde på detta i sovrummet och märkte att det blev tystare i rummet. Mot väggen där Thermia fläkten sitter på utsidan satte vi dock vanlig gips. Blev kanon, ;)
