Rev ut innertaket i källaren i en småvilla från 1937.
Under eternit skivorna finns det råspånt, fick reda på att det var asbest i efterhand,lagt i det i dubbla plast påsar som är förslutna.
Annvände mig av skyddsmask samt beklädsel .
Vågar man måla råspånt taket? Finns det risk att det finns "rester kvar" i råspånten?
Från begynnelsen så är det brandskydd , i bland i hela källartaken problemet är att skruva något ovanpå .
Det är ett hårt materiel dom skivorna , så det måste nästan vara borrspets på skruven
men går med korta gipsskruv , dom är vassa i nosen .och biter bra , du behöver inte tänka
på att det är trä där du skruvar
Du behöver nog inte gå på gym efter , för det måst pressas hååårt för att skruven ska gå in
det är bar att välja gym eller skruva , jag skulle välja gym
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Ok, men det är inte farligt att lämna kvar det? Kommer att vara sovrum.R rävlyan skrev:Från begynnelsen så är det brandskydd , i bland i hela källartaken problemet är att skruva något ovanpå .
Klär du in med gips så har du gömt det till nästa generation som flyttar in i huset
Eternit som det heter är ofarligt i fast form , samt att det går att bryta bort bitar
som i sämsta fallet kan bli lite mera damm av
Det som man inte ska göra är arbeta med roterande verktyg direkt i ,
borra , slipa e.t.c. , det med skruv genom gipsen är ingen större fara , men ett munskydd inte fel
Hur har du tänkt dig med råsponten , ska den bara strykas och vara som den är ?
Har det varit papp under skivorna ?
Lämpligt kanske att ta bort spikar och annat som sticker ut för att få ett så slätt tak som möjligt ,
ser inget snyggt ut med en massa utstickande delar , spik som sticker ut från sponten är kanske
för att hålla den på plats , lite mer jobb men att purra in dom men blir nog snyggast
Du har lagt ner massor med jobb , ta lite till så du blir nöjd och inte går och grämer dig .
""" Varför gjorde jag inte så när jag ändå var igång """
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Taklister ska sitta mot vägg det händer inget hos dig , det luftar bra , , eftersom du spont
i taket så kanske det inte är så snyggt med en skålad eller modern list .
Går bra att sätta en trekant eller vanligt tunnare bräda i något format
Inga problem , endast om det är tjära från pappen kan det vara det , som jag sa förut
färgen fäster inte riktigt , skrapa med en kniv så det blir träränder där det är som mest
så blir det bra ,
Troligtvis är det svart lite här och där och kanske lite randigt , det är där spikar eller skruvar
har pressat plattorna mot sponten och pappen har släppt ifrån sig lite ( delat sig )
så blir det bra ,
