Jag är helt oerfaren men ihärdig och noggrann när jag väl gör något. Jag behöver få lite hjälp hur jag bör gå till väga.
Vilka verktyg behöver jag?
Vilka material? Och i vilken ordning bör materialet användas? Muren bör väl kunna andas?
Enbart Måla eller putsa? Jag tror det blir bäst att putsa annars måste jag ta bort all puts överallt för att få ett enhetligt underlag inför målning. Väldigt tacksam för all hjälp jag kan få.
Nu är det svårt att gissa hur länge muren har stått.
Om vi exkluderar den stora sprickan så ser det ut som att muren har fått fuktvandring från andra sidan och att vattnet kan haft svårt att ta sig ut. Antingen det eller så har färgen tappat sin förmåga att släppa ut fukt. Utifrån texten du skrivit att putsen trillar ner så borde du hacka bort all lös puts innan du lägger på något nytt.
Gällande sprickan så är det svårt att punktlaga en spricka utan ett lite större område bör öppnas upp och nätning bör ske för att minska risken för att sprickan kommer tillbaka.
Hej, tack för Svar Mathiash77, jag undrar hur detta svarsmeddelande kommer att se ut, för det ser oerhört konstigt ut i fältet där jag kan skriva? Hur som helst. Jag kommer knacka bort all lös puts men vad bör jag göra därefter. Använda mig av nät och därefter silikat eller kalk eller vad?mathiash77 skrev:Nu är det svårt att gissa hur länge muren har stått.
Jag tror att muren uppkom tillsammans med huset för ca 45 år sedan. Hur kan jag förhindra fuktvandringen?
Självklart är det bästa att be någon professionell göra arbetet med muren. Men jag har på kort tid haft två dåliga upplevelser av hantverkare.
Kan du eller någon ge mig de 5 första stegen i hur jag ska göra. Tack
A Asamaria skrev:[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] Hej jag ska måla om grunden på huset samt använda samma färg på muren runt huset. Hur ska jag gå till väga med muren. Vad är det för produkter jag behöver. Det är mkt hål och sprickor i muren och rör man ytskikt så ramlar puts bort.
Det bästa är att ta en borrhammare med mejsel på och köra med. Beroende på hur hårt putsen sitter kan det vara lika bra att ta bort all puts ända ner till blocken. Svårt att avgöra rakt av men om du ”hackar ” och väldigt tjocka bitar trillar av så är det att försöka på samma sätt på hela muren. Det kommer ta tid, vara tungt och bli mycket som ska på tippen..
Om det bara är yttersta ytan (mm) så kanske en fräs också fungerar.
Du måste dock ha bort all färg innan du putsar och målar igen och då är fräsen bra.
https://www.festool.se/kunskapsbank/anvaendningsexempel/809#Tillvägagångssätt
Följande sida beskriver det mesta kring putsning och även lämpligt material att använda:
https://www.finja.se/diy/mura-en-stodmur-av-murblock1
Förslagsvis hittar du ett avgränsat område exempelvis murdelen vid garaget och ser hur jobbigt arbetet är där. Ger dig både ett avgränsat område att börja med för att lära dig och även besluta på om du vill göra hela själv.
Tror det är många som skulle uppskatta en projekttråd här när du ger dig på det, du får säkert också mycket hjälp på vägen.
Det lösa måste bort. Räcker absolut med en ganska snabb övergång med vinkelslip med stålborstehuvud.
Nät plus puts. Följ instruktionerna från finja ovan så blir det bra. Sprickan beror troligtvis på att muren är lång och saknar vertikala rörelsefogar.
Om man med vinkelslipen med max 10 m intervall drar ett 2-3 cm djupt spår lodrätt, med diamantklinga, som man sedan fyller igen med nån elastisk övermålningsbar massa, så döljs det bra. Man kan i princip inte förhindra sprickor i långa murverk, man får ordna sprickanvisning så sprickan kommer på rätt ställe (och dölja den).
Svårt att förhindra fuktvandring, men målar du med öppen färg, typ kc färg eller silikat så är det på rätt väg. Vill du minska fuktbelastningen ytterligare får du gräva bort på insidan, och i princip dränera likt man gör på ett hus...
B BSOD skrev:
Om putsen har släppt från underliggande betong (block eller gjuten) och det finns platser där det är ”bom” när man slår borde detta ner också. Det är väldigt tråkigt att lägga den mängd arbete som behövs och bara halvdant underarbete.
Ett sätt är att använda baksidan av en skruvmejsel eller hammare och försiktigt knacka på väggen. På platser där putsen har släppt in till bakomliggande betong bör det låta ihåligt men där putsen sitter bra fast ska det låta annorlunda. Där det låter ihåligt så bör det ner för att ge putsen bra fäste.
Håller med dig på övriga punkter.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 505 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 505 inlägg
Jag förstår inte pratet om att fukten måste bort. Det är en betongmur och ena sidan är full med jord och alltid blöt. Det är en betongmur helt enkelt, klart att det är bättre om den alltid är torr.
Det ser ut som plastfärg på muren, och då kan man inte måla med något annat om man inte blästrar hela muren. Gå med rondell tycker jag låter som överkurs, högtryckstvätta muren och slå bort eventuell bom med hammare är det vanliga. Sprickan ska huggas upp lite och lagas med cementbruk A. Nät behövs inte då det är för puts och klarar inte betong, i betong har man armeringsjärn. Ska man göra lite lapp på plastfärg kan ardex a46 vara något, rätt dyrt och kommer på mindre än 30 min men jättebra och fäster på allt.
