Vi har denna hemska matta i köket från 79 som vi vill fixa till så billigt som möjligt och funderar därför på att måla. Vi ska totalrenovera och bygga ut köket inom ca 2 år men vill såklart kunna vara i köket fram tills dess utan att kräkas på mattan...
Så vad säger ni, är det bara att måla på?
tänkte att det var enklare att bara måla.. Men kanske inte är så svårt att lägg golv? Hur löser man det snyggast vid tex kyl/frys, spis och diskmaskin? Kommer inte kunna ta ut allt för att lägga golvet utan vitvarorna kommer behöva stå kvar och vill ju inte ha en ful kant...V volvo51 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 931 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 931 inlägg
Nytt golv måste läggas under fristående (ej integrerade) vitvaror så att det går att få fram dem senare när de går sönder. Varför kan du inte dra fram dem nu?
Man behöver ju dra fram kyl, frys och spis för rengöring ibland.
Men du kan pröva att måla golvet, lämpligen då under någon vitvara eller under ett bänkskåp för att se om det går att måla din matta (troligen i plast).
Ja det va det jag misstänkte.. då blir det att måla då jag inte kommer ha möjlighet att få in tex kyl/frys igen då det är så tajt som det är redan i dagsläget. Sen vill jag som sagt bara göra det enklast möjligaste och då känns målning som bästa alternativet
Om ni slipar/ruggar upp mattan tänk på att de innehåller en del mindre trevliga ämnen som kommer att "röras upp" så på med ett ordentligt andningsskydd, gärna med ett gasfilter för att vara på säkra sidan!
https://www.biltema.se/bygg/skyddsutrustning/skyddsmasker/skyddsmask-7551-2000040037
eller
https://www.bauhaus.se/skyddsmask-sr-100-m-l
eller
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
målade ni golvet? hur blev resultatet och vilken färg använde ni isf? Överväger att göra något liknande nämligen.Byggtrixx skrev:
Så vad säger ni, är det bara att måla på?[bild][bild]
