Ska måla på tapet och det ser ut som att det sitter två lager tapet sen tidigare. Vid skarven till fönstret så har tapeten släppt lite och man ser att det är två lager tapet.
Så min fråga är om man kan göra något åt detta? Skära bort en bit och sen spackla? Sätta upp en list runt? Riva upp tapeten i hela rummet känns lite onödigt.
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Jag har precis skurit bort två lager tapet på ett liknande ställe och tänkte spackla mot träet (spånskiva i mitt fall). Det visade sig att man lagt gips i skarven mellan gipsskivan och fönstrets fodring och den skarven hade spruckit och tapeten släppt. Då såg det ut ungefär som på din bild.
