Jag funderar på att köpa en möbel som verkar vara målad med lackbets. Jag skulle själv vilja måla om den i någon rolig färg (ej bets). Går det att måla på lackbets, eller måste jag slipa som en galning i varenda skrymsle och vrå?
Ja om det är en möbel som skall användas (stol, bord) måste du först målartvätta och sedan mattslipa för att den nya färgen skall hålla i längden. Är det enbart en prydnadsmöbel så kan det räcka med att endast målarsoda den.
Hmm..ok..spelar det alltså någon roll hur jag ska använda möbeln? Ett klädskåp, vad räknas det som? Alltså, om betsen slår igenom så gör den väl det oavsett hur jag använder möblen? Eller tänker jag fel?
Eftersom det är lackbets kan man räkna den som bunden, bör inte slå igenom med två strykningar lackfärg. Om man inte mattslipar så får färgen betydligt sämre fäste och kan då flagna av på de ytor som används/rörs mest. På en prydnadsmöbel spelar det ingen roll då man sällan tar på den.
