Spackla och limma sedan pappremsa med tapetklister över skarvar och i hörn. Du ska inte behöva latexfog i hörnen.
VIll du ha det 100% utan sprickor mot golvlisten så är det bättre att sätta golvlisten först, latexfoga springan i överkan och måla på plats med en bit överlapp upp på väggen. Sedan kan du måla väggen. Det är mycket meckigare men blir snyggare
Ärligt talat så ser gipsjobbet inge vidare ut, varför lämnades lister kvar och sen skarvat bitar hej vilt? Pappremsa i skarv, bredspackling, och microlit om det ska bli nåt vettigt.
Ja så är det när man är nybörjareStefan N skrev:
Maria
Pappremsa (skarvremsa) köper du tillsammans med spackel i en välsorterad färgbutik.
Spackel jag kan rekommendera är Alcros skivspackel alt köp ett mediumnspackel från känd tillverkare.
https://byggnice.se/Beijerbygg/produkt/skivspackel-alcro-10l/
Alcros skivspackel är bäst vid användandet av pappremsan vilken sätts direkt i spacklet.
Kör du på ett mediumnspackel brukar det bästa vara att limma remsan med tex vävlim.
Microlit sätter du efter att ha spacklat och slipat slätt. Den jämnar ut det sista och armerar väggen.
Nu bara att måla.
Nu bara att måla.
[länk]
Nu bara att måla.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Beror ju på vad det är för roller i paketet
Enklast vore om du tagit bort foder å lister innan du gipsat då hade gipset kunnat gå in bakom.
Nu får då "spackla" in dom i väggen alt ta bort i efterhand och bygga på med tex en 13 mm planhyvad list som blir i nivå med gipset vilken sedan "spacklas" in i väggen.
