4 463 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Måla på gamla tapeter?
Tjabatjena!
Efter mycket letande har jag och tjejen äntligen fått tag på en hyresrätt.
Lägenheten är generellt i dåligt skick och inte minst väggarna.
Vi vill verkligen måla om(det behövs) men våran hyresvärd står inte för varken färg eller tapeter.
Då detta är en hyresrätt och vi inte har tänkt att bo kvar mer än 1 år eller 2 så vill vi varken lägga för mycket tid eller pengar på eländet eftersom vi inte får något tillbaka när vi väl flyttar.
Vi tänkte alltså helt enkelt bara måla över dom redan slitna tapeterna sen får det bli som det blir. Det kan hur som helst inte bli värre.
Jag är lite osäker dock på vad man ska tänka på.
Det är fullt med massa hål efter gammal plugg och på vissa ställen är det bokstavligt talat hål i väggen som om föregående hyresgäst(gammal alagare) kastat stolar i väggen.
Kan man bara spackla över hålen, slipa och måla på? Det är vanlig slät tapet för övrigt.
Grattis!
Det är väl bara att köra på, men det kan vara smart att få ett (skriftligt) tillstånd från hyresvärden att det är ok och att ni inte behöver återställa lgh.
Om det är stora hål (inte plugghål) och djupare än 3-4 mm så tipsar jag om husfix du ni kan fylla djupa hål med utan att det spricker när det torkar. Räkna dock med att spacklingen kommer synas även om ni är noggranna.
Ja, spackla, slipa och måla låter som ett korrekt sätt att göra detta på.
Ang. hålet i väggen kanske det inte bara räcker med att spackla? Är hålet stort måste du kanske laga med en liten gipsbit (vi talar om gipsväggar va?) eller t.o.m. byta ut den aktuella skivan.
Men eftersom det är en hyresrätt bör du först se till att få ett OK. Detta kanske ni redan fått eftersom ni trots allt verkar ha fört en diskussion med hyresvärden?
Bra tips kan vara att även titta över där tapetvadarna sitter mot varandra - spackla och slipa innan målning. Låter som mycket jobb men när det är målat syns ALLT som inte är jämt och fint.
