Vi har en toalett i källaren som idag är målad med silikatfärg. Silikatfärg är minst sagt svårt att torka av och vi vet alla hur folk stänger med vattnet när de ska torka händerna.
Så, kan man måla området där handduken ska sitta med annan lätt avtorkad färg(antar att vi pratar plastfärg)? Detta handlar om 150x50 cm från golv på en icke-yttervägg.
Tanken är att den ska sitta ca 20 cm till höger om kakeln här :
http://i.imgur.com/e4xC5kt.jpg
Det är ju silikatfärg av orsaken att väggen ska kunna "andas" (det är antagligen oisolerad yttervägg då). Är det uppvärmt utrymme bakom väggen är det normalt sett inget problem att måla över.
I annat fall om det finns risk för tillskjutande fukt eller fuktvandring och du målar på med en tät färg så kan putsen lossna och bulor/sprickor uppstå i väggen.
Ett alternativ kan ju vara att "klä" väggen med glasskivor eller spegelglas med lite distanser från väggen.
Pratade med färgbutiken och de sa att även om man hittar samma färg så kommer glansen inte vara samma så det kommer synas att man målar området.
Detta är som sagt en innervägg där det är uppvärmt så det bör inte vara några problem.
Vi får nog köra på att låta det vara som det är och blir det ett problem i framtiden så får man täcka upp med silikat igen och sen då sätta en glasskiva eller liknande som du föreslår.
