Vi renoverade köket i samband med inflytt för cirka två år sedan.
Nu märkte vi att det har blivit fett/flottfläckar i ena köksskåpet efter att en Toaster lagts in där,
Se bifogad bild.
Har testat att få bort dem med vatten, vinäger och bakpulver utan att lyckas då fläckarna är så pass ingrodda.
Tror ni att det skulle vara möjligt att måla över dem med spärrfärg eller blir det bara ännu värre då?
Tacksam för alla svar och input på problemet.
  • Ingrodda fettfläckar på insidan av ett vitt köksskåp.
Claes Sörmland
Jag har blivit av med fettfläckar på vägg i kök med hjälp av spärrfärg. Den gamla sorten som luktade lacknafta och var alkydbaserad.
EmSv
Se bifogad bild.
En av de bästa spärrfärgerna är Beckers Nondrop. En lacknaftalöst, alkydbaserad grundfärg. Kommer lukta en del, ventilera i så fall väl.
Vill du ha ett mer luktfritt alternativ kan du gå på t.ex Jotun Kvist- och spärrgrund. Kommer definitivt göra jobbet plus att den luktar mindre.
Det är inte lacknaftan i sig som gör färgen bättre, det har med bindemedlet att göra.
Det kommer i varje fall inte bli värre. Du kan i värsta fall lägga 2 st grund och slutstryka 1-2 gånger.
EmSv
Är det bakstycket på skåpet eller är det tomt där och det är rummets vägg man ser?
Tänker att om det är ett underskåp (toasters brukar hamna i underskåp tänker jag) så är det väl ingen som tittar in där och ser dessa fläckar?
Beckidekk
Spärrfärg brukar förvisso fungera, men om det enbart är bakstycket som är missfärgat är det kanske lättare att köpa en färdigmålad masonit-skiva och helt enkelt byta ut den?
(Eller om man vill vara riktigt ful, göra en "innerskiva" och sätta över)
Beckidekk
Det du sa, blir säkert billigare också. Dyrt med färg...
Dowser4711
Tack för alla svar. Lutar åt att vi kommer använda spärrfärg för att få bukt på fläckarna.
