3 896 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Måla om trapphus tips önskas
Undrar lite om någon har koll på vad det kostar att måla om ett trapphus med 3st våningar ?
Dels om man anlitar målare och om man gör det själv, hur stor är pris skillnaden?
Hur bör man gå till väga när man målar ett trapphus ? Vad är det vanligaste felet man kan göra ?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Svårt att svara på exakt, vilket underlag är det nu? Och vad vill du göra nu? Måla? Tapetsera? Men räkna med 30-40 tusen utan att ta i för mycket. Allt tar givetvis myclet längre tid i ett trapphus så räkna med att det blir dyrt
Gör det själv, det är roligast
Vad det kostar beror helt på hur stora ytor som ska målas, och vilken sorts färg du tänker använda. Billig färg, t ex, brukar täcka dåligt, så att man får måla fler gånger, och sen beror det ju förstås på underlaget, vad som behövs.
Vanligaste felet är utan tvekan att man spiller, stänker eller skvätter färg där den inte ska vara, samt att man slarvar med underarbetet. Täcka och tejpa samt spackla och slipa är dötrist, men man har igen det sen.
Beroende på hur det ser ut i trapphuset behöver du antingen förlängningsskaft för roller, eller en liten ställning att stå på, som du hyr där maskiner och/eller målarredskap hyrs ut. Det senare blir bättre, eftersom man kan måla noggrannare då.
Ett annat vanligt fel är att man drar på för tjockt med färg på en gång, så att det börjar rinna. Det värsta är att man inte brukar märka sånt förrän färgen har torkat... Stryk alltid flera tunna lager istället för ett tjockt!
Jo, så får man räkna med att kläder och hår blir nerstänkta med färg, så bra skyddskläder gör livet lättare.
Annars är det inte mycket svårare än så...
Lycka till!
Lycka till!
