Färg runt fönster och balkongdörr i min lägenhet har med tiden spruckit och "fläkts upp". Färgen(?) som flagnat är ca 1.5 mm tjock och spröd. Fuktnivåerna längs med väggen i fråga har mätts nyligen och det har inte varit några konstigheter.
Mina funderingar är:
* Behöver jag skrapa bort ett lika tjockt lager runt hela fönstret, även där färgen inte är lika skadad, t ex på de sluttande delen (där det endast uppstått två sprickor, se bild)?
* Hur löser jag bäst mötet mellan väggen och fönstret? Försökt förtydliga var jag menar på bilden med den röda rutan.
* Det var nymålat när jag flyttade in för ca 4 år sedan, finns det något man bör tänka på för att det inte ska ske igen? M.a.o. har tidigare ägare missat att göra något?
Min tanke är att skrapa bort det gamla "lagret", bredspackla och sen måla... Finns det något mer jag bör tänka på?
Tacksam för svar!
  • Avflagnad färg och sprickor på en vägg och list nära golvet i en lägenhet. Fuktnivåer har nyligen mätts utan konstigheter.
  • Sprucken och flagande vit färg på en vägg intill ett fönster eller balkongdörr, med områden där färgen flagnat bort helt.
  • Flagnad färg runt ett fönster i en lägenhet, med tydliga sprickor och uppfläkt yta på väggen. En röd ruta markerar problemområdet.
  • Närbild på sprucken färg runt balkongdörr där en röd rektangel markerar ett specifikt område med skador.
Termodynamikens andra lag, min vän. Den dikterar alltings förgänglighet och nedbrytning. Tidens tand gnager på oss alla, särskilt om den tar formen av solstrålar som ligger på så att färgen i fönstersmygarna åldras och släpper i förtid.
Skrapa dän all gammal färg som sitter löst eller som lossnar, bredspackla och måla. Det är det gamla vanliga. Måla hela fönstersmygen, annars blir det obönhörligen nyansskillnader.
I hörnet ska du måla högra sidan på bilden men inte den vänstra (fönsterkarmen) av samma skäl. Det kommer att synas mer om karmen är delvis målad i annan nyans, än om vägg och karm är det.
Marttu och 1 till
