6 682 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Måla Elfa skjutdörrar i sovrum eller bara runt om?
Jag behöver lite input och förslag från er. Jag ska måla om vårt sovrum där vi har två väggar med skjutdörrspartier med dörrar som är vitfolierade och har vita skenor från Elfa. Det är hela väggen vid dörröppningen samt halva ena långväggen. Jag är osäker på hur jag ska göra med skjutdörrarna. Det står på Elfas hemsida att man kan måla dem men dock ska man måla båda sidor, inget jag är sugen på att göra. Lyfta av och på fem dörrar som golvläggarna kämpade med att få tillbaka efter vi bytt till tjockare golv känns inte aktuellt. Har sökt runt och googlat en del på detta nu men hittar knappt några bilder på hur det ser ut om man lämnar dörrarna vita respektive om de målas in samma färg som väggen. Att tillägga, det är en vit täckskiva ca 25cm överst då takhöjden är 260cm. Tänkte måla sovrummet i ljust gråbeige, Fajans från Alcro eller ljust rosa, Morgonrodnad också Alcro.
Hur har ni gjort? Ska jag måla dörrarna, måste jag måla baksidan, om jag inte målar dörrarna borde jag även lämna täckskivan överst vit eller blir det konstigt?
Tacksam för synpunkter!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 653 inlägg
Även om det inte är just dina färger på väggarna i de här bilderna så är det likartade färger ihop med en vit dörr så det bör ge likartat intryck: https://alcro.se/inspiration/kulor/ad-balans
På denna sida kan du välja färg och se hur det blir i ett rum med vitt snedtak: https://alcrodesign.alcro.se/index.html#/l/sv/8/1/photo/46
Finns även andra foton att laborera med.
Här kan du ladda upp ett foto av ditt rum och så färglägga: https://alcrodesign.alcro.se/index.html#/l/sv/8/1/photo-upload/2
Folk har i många årtionden haft vita garderober och färglagda och/eller mönstrade tapeter utan att tycka att det ser konstigt ut.
Tack Birgit för snabbt svar! Jag ska testa o ladda upp på deras hemsida o laborera lite efter tagit en bra bild på det imorgon.
Det är väl mest jag som är inne på att försöka få dem mindre synliga samt dämpa känslan av 00-tal. Stör mig på de den vita plastfolien på dörrarna som inte passar in men det inte aktuellt att byta garderober just nu iaf. Förra ägaren rev ut 50-tals garderoberna…
