Går i tankarna att måla om huset nästa år.
Det är slamfärg idag som som färgar av sig . Inte så smidigt med barn och djur.
Hade ni kämpat med att tvätta/borta bort eller byt ut panelen ?
Vill ej ha slamfärg igen .
  • Rött hus med slamfärg och svarta takpannor, cyklar parkerade på en träaltan, utemöbler vid en täckt uteplats och solpaneler på taket.
  • Rödmålad husfasad med två fönster, svart lampa och utemöbler på en trädäck. Reflektioner i fönster visar gräsmatta och grå byggnad i bakgrunden.
  • Ett hus med fasad delvis målad med röd slamfärg och delvis murverk. Fönster med persienner och gula blommor i trädgården.
  • Röd träpanel på husfasad med slamfärg som färgar av sig, stenläggning nära husvägg och gräsmatta i förgrunden.
Är panelen fräsch så borsta rent och måla över, annars byt.
Dihe
Att byta panel måste ju vara ett gigantiskt projekt. Gör man verkligen det?
Att byta panel är ju ett lagom gör det själv projekt, du kan ta en liten bit i taget tex under treluftsfönstret) tycker du att det är jobbigt att byta bräder och måla fasad kan du ju med fördel låta din lokale plåtslagare plåta in kupan på taket och överväga om du inte ska satsa på fasadtegel eller puts på resten av kåken.
Dihe
Men hur ofta står ni och gnider er mot fasaden egentligen? Jag kan inte riktigt förstå att det ses som ett så stort problem, så du tillochmed överväger att byta panel. Både panelen och färgen ser ju ut att vara helt okej. Det ser ju inte ens ut som det är dags att måla om. Än mindre att byta panel.
Om det tilltrots är ett så stort problem, så är det ju väldigt enkelt att måla om, med en annan färgtyp. Endera så tvättar du rent fasaden med högtryckstvätten. Vänta sedan någon vecka, så det får torka, innan du sedan målar. Det går även att borsta bort löst sittande/överflödig färg, med en stålborste. Bara det värsta måste bort. Ett bra alternativ att måla med, är en annan färg från Falu Rödfärg. Den innehåller ganska mycket linolja, och lämpar sig väldigt bra att måla på slamfärg. Den finns även i de flesta fäger. Den heter Falu Rödfärg Fasad, om jag inte missminner mig.
Du har inte barn?
Vi har rödfärg på uthus och liknande. Även om det är lååååångt ner i trädgården är det inte ovanligt att barnen när de leker och smyger runt husknutar och har kurragömma och liknande blir helt röda om kläderna. Hör samma från andra som har slamfärg på bostadshuset och har barn.
När slamfärgen färgar av sig är det ett tecken på ommålning.
tensiden tensiden skrev:
Du har inte barn?
Tre stycken, samt två bonus. Bor på landsbygd med boningshus, lillstuga, garage och ytterligare 2 uthus, alla i Falu Rött. Alla barn är nu utflugna. Men under alla 25år med barn hemma, kan jag knappast minnas att det hänt att de kommit in med färg på kläderna. Ändå har det lekts varenda dag, på alla sätt.
fribygg
