Hej alla kunniga människor! Jag tänkte måla om min braskamin. Vad använder jag för färg samt vad ska jag göra innan? Hur rengör jag den på bästa sätt? Tack för svar!! Med vänlig hälsning, Cecilia 🥳
  • Vit braskamin med svart glaslucka och ventiler, omgiven av en hylla med växt och ljus, står i hörnet av ett rum med trägolv och träpaneler.
Det ser ut som det brukar ryka in när du eldar. Har du för lite tilluft i huset eller beror det på hur du eldar. Försök att lös detta annars blir det lika igen. Vanlig väggfärg 7 funkar bra den blir lätt avtorkbar. Gör rent med målartvätt sådan som ej behöver sköljas av.
Rengöringen beror på vad det är för yta idag. Är det puts utan färg över så kan du använda frallor och gnugga innanmätet mot smutsen.
Jag gissar att du kommer få den ganska ren så du inte behöver göra något mer.
