Hej, tänkte lämna in luckor samt lådor för ommålning men har stött på patrull när jag ska ta loss lådfronterna. Själva beslagen sitter fast i lådfronterna - går det att ta bort dessa? Verkar vara limmade.
Om du tänker på metallbeslagen så tror jag att de sitter med expanders. Bör gå att vika dem och sedan dra ut expanderdelen. Fråga Ballingslöv om du är osäker.
