Det finns microlite som är 80 cm bred vilken är enklare att sätta i tak!
Microlite i taket... det var något nytt. Men det låter ju som en ganska bra idé, främst eftersom man själv kanske inte direkt är någon superexpert på att bredspackla.
Vad är fördelen med Microlite, förrutom att man undviker sprickbildning i ett tak med nya gipsskivor och inte måste vara expert på att spackla?
Vad är sen för / nackdelarna / skillnaden med Microlite, glasfiberväv, återställartapet, målarduk?
Jag hade för mig att glasfiberväv var samma som 80-talets (asfula) strukturtapet?
Tyvärr så måste spacklingen vara i princip lika noggran oavsett om man väljer att måla på spackel eller på microliten. Så tyvärr måste man väl vara lite av en "expert på att spackla" även då man ska sätta microlite. Nackdelen med microlite är att den och vävlim är att det är rätt dyra produkter. Dessutom betaktas den av många som rätt svår att sätta och kommer troligen ta sin lilla tid att sätta om man inte är van. Fördelen är som du skriver att sprickbildning undviks. Om man sätter gipsen ordentligt samt gör en bra ytbehandling (remsa etc) så fungerar microliten som ytterligare skyddsåtgärd mot sprickor. Microliten fyller dock en större funktion i tak som inte är gipsade. Utseendemässigt märks ingen större skillnad på microlitvävda tak och bara spacklade under förutsättning att man som vanligast rollar ut färgen (annorlunda om man sprutmålar).
Hmm, okej... Så spacklingen måste vara i princip felfri oavsett? Då känns det som att jag lika gärna kan sätta remsa och måla över det sen... Eller alternativt att jag spacklar en gång och att målaren spacklar andra gången.
Har nu iallafall fått upp reglar överallt, dragit alla slangar + kabel för elen, haft elektrikern där som installerat dimmrar och trafos, och fått upp gipset i halva taket (tills den hyrda skiv-hissen inte ville vara med mer). Så ska man säga att man har kommit halvvägs?
OHE skrev:
...Om man sätter gipsen ordentligt samt gör en bra ytbehandling (remsa etc) så fungerar microliten som ytterligare skyddsåtgärd mot sprickor...
Behöver man sätta remsa i skarvarna om man sedan sätter upp microlit/armeringduk? Det skadar förstås inte, men är det nödvändigt?
nej det är inte nödvändigt.
verkar finnas en hel del olika uppfattningar om tak, remsor å väv.
Mikrolitväv till att börja med är fullständigt onödig och är bara ett dumt påfund för att tjäna mer pengar. Det gör på sin höjd resultatet lite sämre.
Jag lovar det finns inte en seriös/duktig målare som förespråkar eller använder det själv.
När det kommer till remsor så är glasfibern mest populär men det är inte för att den är bäst. Den är helt klart enklast och går fortast att sätta eftersom den häftar sig fast och det är lätt att spackla över men sprickorna dyker gärna upp här å var ändå.
Pappremsan är mycket bättre och är den enda remsa som faktiskt är godkänd inom nyproduktion för målare (även om många målare inte vet eller använder den)
Det man oftast gör fel om man inte är van är att ha antingen för lite eller för mycket spackel under remsan så den antingen bullar sig eller att den får blåsor.
jag skulle rekommendera för den som vill använda den men inte har lite spackelanlag i sig att limma fast den i skarven först av allt å sen spackla.
Oavsett vilken remsa man använder eller om man spacklar utan för att sätta väv sen så ska första varvet bara täcka själva skarven och andra varvet dras ut en bit på vardera sida.
Har man spacklat ordentligt och sett till att man inte lämnat tjocka spackelskarvar så är slipning en barnlek.
Jag anser inte att det är lönt att spackla mer efter 2 varv om man skulle råka se några små skavanker efter slipning utan sen målar man ett varv (grundning) med takfärgen och låter det torka.
Sen tar man en rejäl lampa å lyser upp taket, då kommer man hitta varenda liten minsta skavank, Då spacklar man över eventuella fel, fogar vinklar med latexfog, Sen slipar man bort spackelfläckarna , målar över bara dom och sen är det dags för att måla klart.
Vill man få bästa resultat så tar man och skrubbar av det grundade taket med en slipkloss så lossnar små gruskorn å andra dumheter som kan ha fastnat i färgen,
Sen är man noga med att peta bort små skräp å sånt medans man målar sista varvet.
Och när man målar gipstak, lägg ganska tjocka varv.
Lugn å fin i varje moment så är det inga problem alls och du kommer spara massa tid jämnfört med om du stressar fram....
