Har en järnspis vars murstock (och kåpa) fixats till av förra ägaren med eldfast lerklining (typ ser det ut som) men den har inte målats efter det, vilket gör att det är stora gråbruna fält på väggen bakom spisen (dvs på murstocken). Jag vill måla vitt igen, men vet inte vad jag ska välja för färg. Vill inte köp någon slafsig plastfärg på typ jula utan något annat, men vad? Kalkfärg? Isf vilken?
Ingen?H Hufsa skrev:Har en järnspis vars murstock (och kåpa) fixats till av förra ägaren med eldfast lerklining (typ ser det ut som) men den har inte målats efter det, vilket gör att det är stora gråbruna fält på väggen bakom spisen (dvs på murstocken). Jag vill måla vitt igen, men vet inte vad jag ska välja för färg. Vill inte köp någon slafsig plastfärg på typ jula utan något annat, men vad? Kalkfärg? Isf vilken?
110 som läst men inte ett enda svar. Vad trist! För att förtydliga: jag velar mellan bland annat kalkfärg och linoljefärg. Vill ha en färg som sitter bra på putsen och tidigare färg (som jag inte vet det det är för typ av färg), som klarar värme av spis och murstock skapligt
Jag har ingen annan bild eftersom vi inte får tillträde förrän nästa vecka. Den enda annan bild jag har dom visar mer av spisen, kåpan och väggen bakom spisen är denna (bifogar) tagen genom fönstret.N neo11 skrev:
Jag tror inte det behövs putsas utan enbart målas, däremot behövs ny puts på murstocken på våningen ovanför, så oavsett vilket behöver jag puts. Där är jag också novis. Jag vet helt enkelt inte vad som är ”bra information” och ej.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 494 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 494 inlägg
Putsen är väldigt mörk, typ bara cement i.
Inte optimalt, och putsen ser för jävlig ut.
Målar du på det, kan du inte putsa sen.
Och vilken färg ska du använda, är det kalkfärg så måla med det.
Men det måste du ta reda på.
Okej! Menar du att det tidigare ägare putsat med måste bort? (Vet faktiskt inte vad han använt men misstänker det är något av det som står på spisen i bilden tagen genom fönstret) Eller räcker det att jag försöker jämna till med ny puts?N neo11 skrev:
Jag velar mellan kalkfärg och silikatfärg (för inomhusbruk)
Här kommer bilder på hur det ser ut nu. Man ser att det suttit kakelplattor, finns spår av det till vänster på väggen, men sedan är det det här gråa slafset som jag inte vet vad det är. Vill putsa med kalkbruk och sedan måla.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 494 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 494 inlägg
Skulle säga lite städning. tvål o vatten kanske låter löjligt.
Men får inte finnas fett på putsen.
Och sen putsa med 1 mm C bruk.
Det håller bättre än kalkbruk,
kalkbruk kan "lösa upp sig lite" med kontakt med vatten efteråt
Men den mörka ”putsen”, ska den hackas bort först? Vet inte ens vad det är. Kan vara betong men stod kvar en hink färdigblandad eldfast leta (sån som ska vara inne i vedspisen) bredvid, så funderar på o tidigare ägare slängt på sån på väggen i tron om att det var puts.😬N neo11 skrev:
Inuti ser den fin ut. Den har nya delar osv. Det är putsen (den där mörka skrovliga) som ser ut som en katastrof. Behöver även putsa murstocken på ovanvåningen, lägger upp bilder på den. Men där ser den schysst ut, bara knacka bort lös puts och sedan på med ny.N neo11 skrev:
