2 040 läst ·
5 svar
5 svar
Måla fasad, olja, grundmåla
Ska byta sarg/takfot på ett platt tak. Tänkte köra grundmålad liggande panel.
På de ställen där panelen kapas har jag läst mig till att träet ska oljas och sen grundas.
Det innebär att man måste måtta allt, såga till och sen olja och grunda på backen.
Går det verkligen till så?
Mvh
Mvh
Jag skulle penslat på olja i monteringsögonblicket. När monteringen sen är klar skulle jag gå ett varv och isf grundmåla skarvarna innan färdigstrykning.
Eftersom det inte är någon last på materialet skulle du ju kunna välja löpande skarv med not/fjäder. Då elimineras problematiken helt. Men det beror förstås på vilken panel du skall ha,
Dra gärna upp en bild sen. Har nämligen också platt tak med 70-tals sarg som behöver bytas snart..
Kan man använda den här panelen om den ska ligga. I land står det om det är stående eller liggande men inte på denna.
https://bolist.se/produkt/falsad-sp...MI1JT0gOWE4AIVVaqaCh0FmQGyEAQYAiABEgIarPD_BwE
Den ser ut att primärt vara avsedd för horisontell montering så det går bra.
