Ska måla om ett tak som tidigare var målat med kalkfärg (tror jag) som jag till stor del tagit bort med vatten och spatel. Längs väggarna och vid skarvar i taket var färgen tjockare och där är det kvar gammal färg. Måste även denna tas bort? Jag har tänkt spackla håligheter och skarvar i taket för att får en jämn yta. Måste jag sen grunda och isf med vad eller är det bara att köra på med helmatt latexfärg?
Det är bara att måla på med helmatt takfärg... Du får nog stryka minst två gånger.
Du bör ta bort så mycket som möjligt om det nu är kalkfärg. Sedan bör du dessutom grunda taket med oljefärg för att vara på den säkra sidan. Därefter spacklar du och målar med den takfärg du vill ha.
