Jag planerar att måla mitt garagegolv med Beckers golvfärg plus. Min fråga är hur förlåtande denna betongfärg är för ojämnheter? Behöver jag slipa så att golvet blir helt jämnt eller kommer färgen släta över de ojämnheter som nu finns? Min skattning är att nivåskillnaderna är 1-3 mm med några undantag som jag kan spackla över med betongspackel.
Tackar för svar!
Tackar för svar!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 653 inlägg
Välkommen till forumet!
Färg brukar inte kunna jämna ut 1 mm djupa ojämnheter. 1 liter färg ska ju räcka till 10 kvm golv så det är ju ett mycket tunt lager färg.
https://beckers.se/produkter/golvfarg-plus och produktdatabladet där
Du kanske kan köra med microcement istället,Z Zildjian skrev:Jag planerar att måla mitt garagegolv med Beckers golvfärg plus. Min fråga är hur förlåtande denna betongfärg är för ojämnheter? Behöver jag slipa så att golvet blir helt jämnt eller kommer färgen släta över de ojämnheter som nu finns? Min skattning är att nivåskillnaderna är 1-3 mm med några undantag som jag kan spackla över med betongspackel.
Tackar för svar!
https://www.biltema.se/bygg/farg/microcement/microcement-15-kg-2000046968
