Hej! Vi har köpt ett radhus med ett (vad vi tycker) fult golv. En ordentligt renovering är x antal år bort, så vi vill försöka snygga till golvet genom att måla. Det är däremot inte kakel eller klinkers, utan typ keramik? Någon som har erfarenhet av att måla? Hur blev resultatet?
  • Badrum med små mönstrade keramikplattor på golvet, vit kakelvägg och grå duschdraperi.
Ingen?
BirgitS
Det kan se lite konstigt ut när även fogarna är målade. Men det finns kakelfärg.
Kakel och klinker är keramik-produkter.
Om det är, som det ser ut, ett badrum i en källare?
Så finns det inga produkter som är godkända för det.
Vet du om det är något tätskikt under?
Skura rent om det behövs och lägg några mattor som ni tycker är snygga och.... glöm målningen. Jag har ett svagt minne att en medlem har målat sin badrum och senare ångrat det. På grund av dålig hållbarhet .....
Har sett värre! :D
Ja precis, i källaren. Det ligger en matta under sa säljarna men har själv inte kontrollerat. Är det bara ”helrenovering” av golv som gäller för badrum i källare eller varför skiljer det sig? Tack för svar!
Menar du vanliga mattor eller våtrumsmatta?
JA”Snabbe” JA”Snabbe” skrev:
Har sett värre! :D
Vi målade nyss golvet på vår gästtoalett och tyckte det blev superbra. Ett lager häftgrund och sen två lager golvfärg på noga rengjort golv. Vi vet mycket väl att detta inte rekommenderas men som en tillfällig ansiktslyftning i väntan på den stora renoveringen blev det mycket snyggare tycker vi. Håller hur bra som helst (än så länge...!) och funkar fint med golvvärmen också. Man ska ju dock vara medveten om att det inte förlänger livslängden på golvet, golvet blir ju aldrig yngre än det äldsta understa lagret. Bara snyggare!
  • Ny målad golv i en gästtoalett med vita och bruna plattor, wc-stol, handfat och spegel.
  • Ny målad golv i en liten gästtoalett med toalettstol och handfat.
Jag hade köpt ett billigt klinker och lagt över. Godkänt enligt bkr. Alternativt målat med epoxy
Måla fogarna i ett bad/duschrum? Ska inte vatten kunna torka ut via fogarna?
På en toalett är det ju så klart en annan sak...
Inga problem då fogarna inte kommer få något tillskott av fukt då de är övermålade med en diffusionsöppen färg som kan släppa igenom eventuell fukt. Däremot är det inte optimalt. Optimalt är att totalrenovera badrummet men det var inte den frågan som ställdes.
