Hejsvejs!
Är i full färd att måla fasadpanel. Är dubbelfasspont som ska monteras liggande.
Här är en bild:
Teknisk ritning av en komponent med måttangivelser, profilsektion och ytfinishdetaljer.
Än så länge har jag grundmålat och täckmålat hela framsidan, hålet där de möts, och framsidan på biten som hakar i nästa planka. Baksidan på panelen och haken lämnar jag omålad. Baksidan av haken har jag grundmålat dock.
Såhär har jag alltså målat, rött = grundfärg, blå = täckfärg:
Teknisk ritning av en komponent med mått och specifikationer för profil och hörn.
Börjar nu fundera på vad som är bäst, lämna hakens baksida omålad (framsidan vill man ju måla ifall den börjar krympa ihop så det syns) och lämna hålet helt omålat, eller måla alltihop som jag gjort nu?
Mina tankar går i fuktsynpunkt att det är bra att skydda med färg, men samtidigt att det kanske är dumt ifall fukt tar sig igenom färgen, den får det svårare att ta sig ur igen?
Ska ha luftning bakom panelen. Den som sitter idag har ingen luftning men har fungerat helt OK sedan 1990.
Tacksam för tankar! :)
Rickard.
Jag tycker inte du behöver måla mer. Mycket färg i sponten brukar bara leda till bekymmer när det ska ihop sen.
GammaltSomNytt
(y) Så du skulle inte täckmåla sponten, utan lämna den grundmålad?
Jag skulle ha nöjt mig med det här:
Teknisk ritning av en komponent med mått, profilsektion och ytförädlingssymboler.
Att måla ytor som aldrig kommer att exponeras för väder och vind tillför inget, utan kan tvärtom göra att träet torkar upp sämre. Dessutom gör färg i not och spont att det blir svårare att få ihop brädorna.
NoOne2k och 2 till
Rickard.
Jag skulle inte måla i noten utan bara täcka runt hörnet på framsidan, jag skulle också bara måla framsidan av fjädern. Det som faktiskt syns ska få färg helt enkelt.
Tillägg: Precis enligt useless inlägg.
GammaltSomNytt
Super! Tack för svar. Då får jag stå mitt misstag att ha målat ganska många plankor på lite för mycket yta. Resterande målar jag bara på framsidan (y)
Rickard.
Får du bara ihop brädorna tror jag inte det kommer spela någon praktiskt roll.
Yep. De är lite småsega att få ihop nu, men färgen har inte torkat helt ännu. Men bankar man med en hammare med en bit trä emellan bör det gå att få ihop helt okej, hoppas på det i alla fall.
Bara för att klarlägga, ni skulle inte grundmåla not och spont heller förutom det synliga? Ni skulle lämna det helt obehandlat?
Jajävlar. Har nu provat sätta ihop några panelplankor till. Det är tajt och kräver gott med bankande för att få ihop dem... Usch, vilket misstag. Provat skrapa baksidan av fjädern vilket gör situationen lite bättre, men fortfarande klart tajt.
Situationen lär vara ännu jobbigare när man väl är uppe på väggen och ska montera dem permanent...
Nej. Ja.
GammaltSomNytt
Karrock
Förstås beroende på hur mycket du har målat och i vilken takt du spikar upp, men blandar du "nya strykningen" med gamla strykningen" så kanske det är tillräckligt för att gå ihop. Din första bild verkar visa 7 lager färg inne i sponten. Att komma ned i 4 kanske räcker för att det ska gå bättre.
Vet inte om jag tror på det helt själv men det kan vara värt att prova ifall det kan bespara dig att skrapa bort ny färg.
  • Älska
GammaltSomNytt
Det är endast två lager färg på de värsta planken, ett lager Visir Pigmenterad grundfärg och sen ett lager Demidekk Ultimate täckfärg. Men båda lades på ganska flödigt, och täckfärgen har på sina ställen skapat "färgbubblor"/droppar i noten.
Eller du menar kanske 7 lager som i när allt sitter ihop så att säga? Ja... Så är det på i stort sett all panel nu. Antar att det bara är att ställa sig med ett rakblad och skära bort allt som går mot bakre delen av noten och försöka skära bort bubblorna i den främre utan att försöka skada grundfärgen. Och sen hoppas att det räcker för att få ihop dem.
Ingen av planken jag provade nu på eftermiddagen kunde jag få ihop helt. Med att skrapa baksidan på fjädern och skära bort de färgbubblor/droppar jag kunde se gick det att banka ihop dem, men med en glipa på några millimeter eller så... Men det kanske hade blivit en liten glipa hur jag än målat?
Vid närmare eftertanke kanske jag har tillräckligt många som bara är grundmålade för att få till din lösning på en relativt stor andel panel i alla fall. Ska definitivt undersökas imorgon!
Karrock
Karrock
Lycka till! Uppdatera gärna med bild och humör.
