14 976 läst ·
20 svar
15k läst
20 svar
Makitas 18v maskiner går sönder
Flera maskiner har gått sönder. Ngt i eller vid avtryckaren bränner. Det ryker o luktar fan. Har ingen betydelse om man belastar eller bara "duttar" till. Dålig kvalitet eller vad? De gamla 14v höll mycket bättre. Undrar varför dom går sönder?
Jag har inte heller samma erfarenhet - den enda maskinen jag har bränt ur LXT serien är en batteridriven hyvel. Dock eget fel pga. att jag jobbade för länge med den. (på golv)... =användarfel.
Hur gamla maskiner rör det sig om?
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Jag har massor med LXT maskiner och dom tål daglig användning i regn och snö. Mina äldsta närmar sig nog 7-8 år och det enda som hänt är att dom ser för jäkliga ut.
1 batteri har gett upp men jag har 13 eller 14 st varav minst 5 är äldre än 5 år.
Naj, inga blocketmaskiner. Alla köpta på Optimera. De som har gått sönder är 3 borrmaskiner, två dragare och en betongborrmaskin. Ja också några batterier. Flera har gått sönder mer än en gång. Den senaste, borrmaskin DDF458 gick för andra gången sönder idag. Tigern o ficklampan har inte gått sönder 😀. Verktygsboden i Malmö lagar dom men vet inte vad felet beror på.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Vad gör du med grejerna?😉
Ja det e ju en adekvat fråga 😃.
Jag är montör. Mestadels aludörrar o fönster i offentliga miljöer typ affär, skola, arenor mm. Jag kör ut adjufixer med borrmaskin, gör hål med betongaren och skruvar fast med dragaren. Gör naturligtvis mycket annat med maskinerna men detta är huvudsysslan.
Äldsta maskinen bör vara 3 år o nyasta är den som gick sönder för andra gången igår. Köptes i sommras.
Produkter som diskuteras: "adjufixer"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Har själv massor med Makita 18-V och dom fiunkar bra för mig, dock så kan allting gå sönder.
Ett byggföretag jag jobbar åt en del har olika fabrikat på maskiner men börjar gå över till Makita, för dom andra går bara sönder. Hitachi är väl dom som klarat sig bäst men det är å andra sidan bara skruvdragare. Dom överlägset sämsta var Milwaukee. Fördelen med Makita 18-V är att man kan ha samma batterier och laddare till så gott som alla maskiner man behöver.
Är ju just det med plågade; dom blir ju inte det. Dom kan gå sönder bara jag frikör en sekund i luften...
Det va på grund av att alla maskiner går på "samma" batt som jag kör detta "paket". Dock har jag tröttnat på "betongaren" och köpt en Bosch 36v, kanonmaskin som aldrig tröttnar.
Kall bil och varmt inne, tja nja, sällan varmt i ett dörrhål vintertid men oavsett så ska väl proffsmaskiner tåla lite fukt.
Att dra karmhylsor och karmskruv frestar hårt på dragaren. Jag har en några år gammal makita (Typ BHP458) där det då stod i specen att den var konstruerad för kontinuerlig skruvning av karmskruv. Den går ännu och har lätt dragit i ca 12-15000 karmskruv. Min gamla dewalt drog jag säkert 25000 karmskruv med sen tröttnade jag på den då batterierna blev dåliga.
Har ett gäng ytterligare Makita maskiner o ingen har gått sönder hittils.
Produkter som diskuteras: "karmhylsor"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
R
Raecer11
Nybyggare
· Västra Götaland
· 236 inlägg
Raecer11
Nybyggare
- Västra Götaland
- 236 inlägg
http://mobil.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/250764-18v-kombokit-era-tips.html#post2171283
Upplever också problem med makita
Är ju i grund o botten nöjd med maskinerna. Utom betongaren som käkade grymt med batteri.
Frågan kvarstår dock. Varför går dom sönder? Samma fel alltid. Smäller/ryker ifrån avtryckaren, död. Byt avtryckare sen funkar det igen, ett tag...
