522 209 läst ·
2 665 svar
522k läst
2,7k svar
Makita-klubben (för nördar)
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Har en DMR 200 som mest står då jag tyckte den var bökig att använda. Den inte bara är att starta med ett tryck utan man måste fibbla med telefonen också för att det skall börja poppa. Kör Makita radion i stället.
En fördel med DMR är att den har USB utgång för laddning av telefonen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
XFD11 och DDF483 är det samma maskin?
https://www.makita.se/product/ddf483z.html
https://www.makitatools.com/products/details/XFD11ZB
Planerar mitt Makita imperium
någon som testat DDF485?
https://www.makita.se/product/ddf485z.html
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Har lillebror till 483 fast med 10,8v och gillar den skarpt.
Stark, liten och smidig. Använts till i princip allt förutom större upptagning..
Pratar vi 18v håller jag med ovan, 484:an är en suverän maskin..
Favoriten är DDF083’an med 2 Ah acc på. Går att hänga i brallorna utan att tappa dessa. Gamla BHP454 kommer fram vid större hålsågar eller röra runt i färgburkar. Mellanmodellerna, ett gäng, och knackarna kommer fram när det behöver bytas bits eller borrar stup i ett.
Storleken har betydelse och ibland är smått stort.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Har aldrig använt en maskin med bitsborr innan, funkar dom bra?
Så slutsatsen är att det är en DDF484 som gäller? Trodde 485 var en nyare ersättare bara. DDF083 för superkompaktheten.
Va inne på Bauhaus och klämde men dom hade bara DDF482 upppackad där
Batteri då?
2Ah och 6Ah?
Tänker att eftersom 3,4,5 och 6Ah verkar ha typ samma vikt och mått kan man lika gärna ta det stora?
Batteri då?
2Ah och 6Ah?
Håller verkligen med om DDF083 med 2 Ah! Otroligt lätt och trevlig. Har snott en kortare bygel från en av mina äldre maskiner, så att den står bättre. Ser att den sticker fram bakom batteriet på din bild.TeroM skrev:
Ahh, skall inventera byglarna jag har liggande då det vore bra med en som inte sticker ut under batteriet.hobbs skrev:
Bitsborrar i mindre dimensioner funkar bra, större borrar kör jag i chuckmaskiner.Johannes Carlsson skrev:
Batteri då?
2Ah och 6Ah?
2 Ah för vikten. 5 Ah är det största jag har, oftast i cirkelsågen, vinkelslipen, multimaskinen eller annan kraftslukare. 6 Ah tar tid att ladda men jag antar att du förr eller senare kommer att ha ett gäng batterier (och många maskiner igång samtidigt ...). Med många batterier är inte Ah avgörande men prisskillnaden från 4 till 6 Ah är rätt stor.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Jag stod på Swedol idag och jämförde DDF483 mot DDF484 och tyckte det var stor skillnad, helt sjukt mot DDF083 då
Jag har också en ddf083. Den är ju helt fantastisk. På växel två är den snabb och tillräckligt stark för det mesta som ska skrivas med stor kvantitet. På lågväxeln orkar den allt allt jag försökt, förutom riktigt grova franska träskruv.
Förstår inte varför man skulle vilja ha något annat som huvudskruvdragare.
· Halland
· 4 006 inlägg
Ni som har makita skruvautomater så finns det en annan nos att köpa från Essve som är till makita maskinen. Makitas nos är skräp.
https://www.verktygsproffsen.se/mas...ga-maskintillbehor/ovrigt/essve-n7-automatnos
