5 718 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Makita DDF486 vs. DHP486 (eller borrskruvdragare vs. slagborrmaskin)
Ska införskaffa mig min första batteridrivna skruvdragare/borrmaskin. Den ersätter en sjukt gammal, billig och dålig Black & Decker, så vad som helst är ju bättre... Jag har redan gräsklippare och trimmer från Makita, så vill gärna använda de batterierna (18V).
Tanken är att enbart ha den här maskinen ett tag för allehanda enklare uppdrag. Således behöver den klara av både skruvdragning men även borrning. Jag förstår att den så klart inte klarar av att bila och liknande, men om det går att hitta en maskin som klarar det mesta hyfsat bra vore det trevligt. Jag är glad amatör, och har inga planerade större projekt framöver (där jag kan tänka mig att mer specialiserade maskiner kan behövas).
Jag har kikat på Makita DDF486 (borrskruvdragare) och DHP486 (slagborrmaskin). Om jag förstått det rätt är slagfunktionaliteten det som skiljer dem åt. Viktskillnaden är försumbar vad jag kan läsa mig till. Slagborrmaskinen är lite större dock. Jag inbillar mig att det är bättre att ha en slagborrmaskin så den blir ytterligare lite mer mångsidig (ex. borra i hårdare material), men det kanske är en villfarelse?
Jag tar gärna emot tips på andra Makita-maskiner ifall de två ovan inte är mycket att hänga i granen. Jag vill dock undvika att köpa två eller fler maskiner då jag helt enkelt är ute efter någon som kan göra det mesta hyfsat bra.
Jag tar också hemskt gärna emot tips på bra satser med bits och borr etc. Har noll koll. Behöver inte vara bästa på marknaden, men good enough och prisvärda.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Jag vet att du vill undvika detta, men min rekommendation är att köpa en DDF484 och om du upptäcker att du behöver utföra lättare borrning i betong eller liknande, komplettera med en DHR171.
Du borde kunna hitta båda till ett totalt pris under 3K.
Tack för ditt svar! Hur kommer det sig att du rekommenderar DDF484?C Cerb skrev:
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Topp, då får det bli en DDF484. Tack för era svar!
Någon rekommendation på bits-/borrsats som kan vara lämplig?
Samt ev. väska att förvara maskinen i (helst inte ett tomt skal så den bara far runt, utan någon form av avdelare/vaddering så den hålls hyfsat på plats)?
Jag gilla Makitas plastväska med sortimentslåda i locket, den är avsedd för äldre modeller, men min 484 och laddare ligger bra i den. Och du får med div skruv bits etc.A AFMIH skrev:
Alt är Makpac 2 med inredning.. dock tyck jag att dom har för dåliga/krångliga snäpplås.
https://www.toolab.se/makita-824753...MI367d2Oqn-QIVFsPVCh2EHwnpEAQYAyABEgIVxvD_BwE
