Kan inte bestämma mig, hjälp mig:) Makita 4351 eller Bosch GST 85? Äger andra blåa Bosch verktyg och gillar kvaliten. Varför ska jag välja Makitan framför Boschen?
Kommer att använda sticksågen till det flesta snickeriarbeten som kräver sågning. Även till kapning av golvskivor(händer inte ofta) istället för cirkelsåg.
Är inte GST 85 en gammal modell?
GST 90 nu?
http://www.toolab.se/produkt/GST-90-E-GST90E-Bosch-Sticksag-sticksagsblad
Eller
GST 150
http://www.toolab.se/produkt/GST-150-CE-Bosch-Sticksag
Här är makitan
http://www.toolab.se/produkt/4351FCTK-Makita-Sticksag-Systainer
Tror inte det är så stor skillnad. Läser man specen så är det väldigt liten. Själv har jag en gammal Black and Decker som jag snart ska ersätta med just den Makitan du frågar om men det är mest för att jag kör på Makita märket för att hålla ett märke
Jag har en 4351 och har kört en del GST85, största skillnaderna är "gången", makitan låter betydligt bättre, eller mindre stenkrossaktigt från växellådan, bladfästet på makitan är snabbare och smidigare, sen känns aluplattan på makitan på nåt vis "seriösare" än plåtplattan på Boschen. Precisionsmässigt och hanteringsmässigt kan inte jag märka någon större skillnad bortsett från ovanstående. Förresten, plus också för plastplattan man fäster på makitan när man ska såga ömtåliga material, och att de gömt insexnyckeln för geringen i plattan, på Boschen hänger den i kabeln väl om jag inte missminner mig?
Makitan ska väl jämföras med Bosch gst 135 eller 140 för att undvika att prata äpplen o päron.
Jag kan hålla med om att det vore så om det vore en opartisk bedömning eller ett jämförelsetest, men nu var det ju just Makita 4351 och Bosch GST85 som trådskaparen var i valet och kvalet mellan.
Men handlade det inte om en form av jämförelsetest?
Då gst85/90 är en mindre såg i princip alla dimensioner så är nog den enda riktiga fördelen med denna priset då den nästan är 1000kr billigare i Sverige. Skulle man däremot jämföra makitan med motsvarande Bosch 140 så skulle svaret bli ung detsamma, att enda fördelen med makitan var priset.
Trådskaparen har gett förutsättningarna, A eller B, det är i mina ögon inte ett jämförelsetest, sen kan man ju peka på alternativen C,D eller E osv, men i slutändan är jämförelserätten trådskaparens.
Men om det inte var en jämförelsemellan sågarna...... Varför gjorde du då en jämförelse i inlägg 3??? ;)
Detta blir ju bara en tafflig retorik, jag tror nog att TS har fått svar på sin fråga trots att sågarna jämfördes:)
GST 90 nu?
[länk]
Eller
GST 150
[länk]
Här är makitan
[länk]
GST 140CE är senaste 'toppmodellen' från Bosch dessutom.:)
http://www.toolab.se/produkt/GST140CE-GST-140-CE-Bosch-Sticksag
Det är skillnad på lekmannajämförelse och test, vad jag hakade upp mig, men tydligen var för oklar med att framföra, var att det i mina ögon inte åligger oss att bestämma vad som ska jämföras efter så tydliga grundförutsättningar från trådskaparen.
Blev en GST 85 ändå. Var och klämde på Makitan men tyckte inte den låg rätt i handen.
Dock benägen att hålla med att bladbyte på GST 85 är bökigt. Annars verkar det vara en fin maskin.
-JC->Den är en jäkla slitvarg i alla fall. Finns skäl till att man ofta ser dem på byggen.
Jag har fortfarande kvar föregångaren dvs GST 60 PE och där måste man ha en extra lång skruvmejsel för att byta klinga men den funkar fortfarande perfekt och den är nog snart 25 år, idag är den för "skitsågning" dvs på tak och i gips medans min 135'a är för vanligt bruk.
Tror inte du kommer att ångra dig, den är grymt bra.
/Kent
