Ska börja gräva ur för bilplats på gården och förväntar mig att hitta mest sten och grus/sand som underlag.
Vad för storlek/tjocklek bör jag lägga under och räcker 30 cm fyllning totalt?
Min plan är markduk (fiber) sen ca. 15 cm 16/32, markduk 10 cm 8/16 och så markduk och avsluta med bergkross 0/8.
Paddar mellan varje lager och två gånger i första lagret...
Hej.
Till bilplats på sandigt/stenigt underlag är 30 cm mer än nog. Men om du inte har någon särskild anledning till 16/32 så lägg 0-40, sedan 0-16 för att täta ytan och därefter stenmjöl 0-8.
Om det inte är lera eller väldigt mjukt under kan du skippa duken också.
Makadam är ingen bra lösning under stenmjöl eftersom det aldrig blir stabilt i tjocka lager oavsett hur mycket du paddar.
Lycka till!
Är själv i färd med att planera ett liknande projekt. Markduken, har inte den som en av sina uppgifter att förhindra ogräs att växa upp? Kan man verkligen skippa den?
Ok, tack för svar. Klarar jag mig då med 0/32 15 cm och så 0/8 5 cm?
Eftersom jag ite vet vad det är för mark under och om det kan vara jord/lera tänkte jag markduk. Jag trodde inte man skulle lägga noll fraktion underst p.g.a. att det då dränerar vatten sämre... :o
Markduken har till uppgift att separera olika lager ... Tex hålla sand borta från dränering eller lera / krossmaterial
Att markduk hindrar ogräs från att växa upp är en skröna ....
Det klarar du dig fint på, jag har 20cm 0/30 och sen allt mellan 5-20cm 0/16 och min infart är stum.
Tycker min infart dränerar rätt bra direkt tjälen har gått ur marken men det kan bli vatten stående om det regnar uta h-vete någon timme.
Men ska även på med grus så då kommer jag inte märka av det
Ok, då vet jag... Får se vad det är för mark när jag grävt... förhoppningsvis varken berg eller stora stenar... :o
Försök att få ett fall på minst 1-2% på din grusplan så rinner vattnet bort vid kraftigt regn. De eventuella pölar som blir kvar sjunker troligtvis undan ganska fort när det slutat regna.
Jag ska gräva ur en kulle på framsidan av gården så det kommer att bli lite lutning ut mot vägen, troligen runt 4-5% så det är inget bekymmer...
Det låter ju toppen.
Lycka till och skriv gärna om hur det blev när du är klar.
Will do! :)
