Håller på och planererar för larminstallation i pågående nybygge. Larmet är ett trådbundet Bosch easy.
Har ett antal magnetkontakter för infällt montage, mk 250-6, och har nu lite funderingar kring dessa. Från magneterna går det 4 st ledare, två av dem har någon slags markering och även texten "MCGD", se bifogad bild. Är dessa två för Tamper eller vad?
Hur seriekopplar man den här typen av infällda magnetkontakter?
Var sätter man lämpligast slutmotståndet när man har infällda magnetkontakter?
Ja självklart är det så
Fick plocka fram en jag hade liggande. Tänkte på glaskrossdetektorer. då är det till för seriekoppling.
Så det stämmer, det är en Sabb-slinga sen som är med klisterlapp. Mao en tråd som bara går ner och vänder i MKTn.. Du kan använda den om du vill ha extra säkerhet.
Klart dte går att seriekoppla, du vill kanske ha alla i ett rum på en sektion exempelvis. Slutmotståndet sätter du i dosan längst bort från centralen.
Larmmotståndet lägger du parallellt med varje mkt.
Hade varit lättare med en bild, men du fattar kanske..
Jo precis, hade tänkt att några kontakter skulle vara på samma sektion. "Problemet" är att dessa är av typen som har 6 meter kabel infäst i magnetkontakten, så därför är det inte uppenbart hur man seriekopplar dessa. Bifogar en bild för de som är intresserade hur dessa ser ut.
Ja, det är fullt naturligt att det ser ut på det viset. Du har 4 trådar från mkt, du kopplar ihop ihop en med klisterlapp med en utan, då har du bara 2 kvar.
I första dosan då exempelvis har du en 4-ledare in och en ut, säg att gul och blå används som larm slinga.
Då förbinder du de 2 gula.
Den ena blå till ena änden på MKT samt larmmotståndet.
Den andra blå till andra änden plus larmmotståndet.
Och så går det vidare i all evighet men att i sista dosan sätter du EOL-motståndet i serie.
Hej Effo!
Hur monterar du dina brytare snyggt? Har du tid/lust att lägga upp en bild? Har själv mk440 (de stora vita, rektangulära sakerna) och skulle gärna ha något diskretare. Nackdelen är att jag har svårt att se hur kabeldragningen ska bli snygg... =/
Riva väggar? Du lägger kabeln bakom lister, Oftast inga större problem att få huvuddelen av en larminstallation dold i ett bef hus. Visst det blir ju inte så dold som vid nybygge men du kan allt komma bra nära.
Hehe jo jag var väl lite väl dramatisk där men vad jag menar är att det blir svårt att få kabeln snyggt dragen genom/över fönstersmygen tex, det blir nog t.ex. svårt att borra genom karm och smyg för att lyckas fiska upp kabeln mellan vägg och karm...
Nja svårt är det inte.. Borra och fiska kabel upp genom karm är lätt. De man dock behöver är ett 6 mm speedborr på 400 mm
Den ända gång kablar inte kommer ut snyggt är när det är betong runt om för min del..
Ja, detta ser ut som en standard kopplingsdosa, finns även större modell som är kvadratisk. Denna kan du även koppla genom mittanslutningarna så går larmet ifall någon öppnar den.effo skrev:
Ang kabeldragning, har ni vind är det ett bra alternativ också.
![IMG_3422[1].jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/25/25432-d046be0d988120a8862729f9c055c7b9.jpg)
![IMG_3515[1].JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/25/25541-8104b7bab26ce19858fd898c002d5e6b.jpg)
